[mk4] Swąd wewnątrz i brak 3 predkosci dmuchawy |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Lut 2009, 15:36 [mk4] Swąd wewnątrz i brak 3 predkosci dmuchawy
Witam od kilku dni coś mi śmierdziało w aucie, tak jak spalony silnik elektryczny, czy coś takiego...
Dzisiaj chyba odkryłem przyczynę, dmuchawa nawiewu przestała działać tak jak kiedyś, na 1 i 2 prędkości działa tak samo, ale wolniej niż kiedyś na 1, na 3 wcale nie działa, a na 4 działa bardzo mocno, aż mi lampki podświetlania deski rozdzielczej przygasają.
Czytałem w FAQ i kilku innych tematach ze to możne być rezystor albo tranzystor mosfet od regulacji prędkości, jednak ten zapach świadczy chyba tez o silniku.
Co sądzicie, gdzie są te rezystory umiejscowione, i czy do silnika dmuchawy dobiera się spod maski czy z okolic deski po stronie pasażera ??
dodam ze ok 10 dni temu mialem stluczke i dostalem "w tyłek" wiec mozliwe ze jakis konektorek sie poluzował |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
kaszub [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2009, 16:31
| rezystor znajduje się nad stopami pasażera. przykręcony 1 wkrętem do obudowy nadmuchu |
Krzysiekkk
Wysłany: 5 Lut 2009, 17:05
| Ok odnalazłem go, jeden przewód sobie wisi luzem oderwany od kostki, kostka nadtopiona i nie moge jej wyciągnąć z zacisku. Chyba skończy się na przycięciu przewodów i założeniu nowych konektorków. Jak sprawdzić czy rezystor jest sprawny czy mogę nowo zarobione przewody założyć na stary ?? |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2009, 19:10
| Załóż nowe konektorki dobrze (ciasno) wsuń jeśli dmuchawa chodzi to ok, jeśli nie to padły rezystory, kostka się smarzyła z kablami stąd ten swąd. |
Krzysiekkk
Wysłany: 6 Lut 2009, 18:24
Przylutowałem nowe korektorki na to koszulki termokurczliwe i założyłem na przypalony rezystor oryginalny, wcześniej wyciąłem to co było stopione i osunąłem cały kołnierz, a ubytki nadpalone zalałem distalem. Śmiga jak nowe dzięki za podpowiedzi
odratowany rezystor:
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:05
Dobra robota, a jeszcze większa satysfakcja z samodzielnej naprawy |
Krzysiekkk
Wysłany: 6 Lut 2009, 19:21
| Rafal1504 napisał/a: | | jeszcze większa satysfakcja z samodzielnej naprawy |
A żebyś wiedział |
marcinw
Wysłany: 9 Lut 2009, 13:14
| Witam wszystkich i opiszę jak ja rozwiązałem taki problem, a zawdzięczam to dzięki odwiedzinom na forum klubu fiesta. Jakiś czas temu regulator nawiewu na 1,2,3 biegu przestał chodzić. Mechanicy powiedzieli mi że muszę szukać nowej opornicy/rezystora. Przyznaję, że ciężko było mi znaleźć ten element z identycznymi numerami seryjnymi i oznaczeniami. postanowiłem poszukać informacji na temat tego defektu na tym forum. Moja fiesta '96 1,25i zetec rezystor ma umiejscowiony przed nogami pasażera, wystarczy solidnie się pochylić i widać element przykręcony jednym wkrętem do jakiegoś plastiku, a w element ten jest wciśnięta kostka z czterema przewodami. Kiedy ją wyjąłem ozazało się że jest przypalona, zgodnie z podpowiedziami klubowiczów na końcówki przewodów zamontowałem nowe konektorki z izolacją i jak ręką odjął usterka usunięta. Wymagało to dla mnie jako laika mechaniki samochodowej pracy trwającej ok. 1 godziny i auto a dokładniej regulacja nwiewu chodzi jak wcześniej. starałem się opisać to dokładnie tak aby osoby nie mające pojęcia o mechanice i elektryce mogły usunąć taką awarię bez zbędnych kosztów. Pozdrawiam klubowiczów. |
