[MK3] Korek wlewu paliwa - nie można otworzyć |
kllimek
Wysłany: 26 Paź 2008, 07:54 [MK3] Korek wlewu paliwa - nie można otworzyć
Witam!
mam problem z otwarciem korka paliwa MK3 zamykany na kluczyk kilka razy udało mi sie go otworzyci teraz juz nie ma takiej opcji kluczyk wchodzi normalnie tylko tyle ze nie moge go przekręcic. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Sty 2010, 20:32, w całości zmieniany 1 raz |
tarantino
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 42 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 47 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26 Paź 2008, 08:18
| Prosta sprawa ;-) zaaplikuj w dziurkę od klucza troszkę WD40 i po problemie. Kluczyk będzie się przekręcał jak w masełku. Pzdr |
_________________ Chodziłeś po "Tatrach" ??
- zależy po ilu |
kllimek
Wysłany: 26 Paź 2008, 08:31
W tym sęk ze juz to probowałem i nic |
_________________  |
Parch
Wysłany: 26 Paź 2008, 10:25
| Myślę, że czeka Cię rozwiercanie zamka. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Paź 2008, 13:40
| płytki do wymiany były, więc teraz to tylko czeka Cie rozwiercenie |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Paź 2008, 13:55
Żadne rozwiercanie. Jak mi się korek zaciął to w 5 minut na stacji go rozdemontowałem. Tą okrągłą metalową osłonkę do której wkładasz kluczyk wyrywasz śrubokrętem. Potem już wszystko samo wypada. Ale otwieranie lub zamykanie niestety śrubokręt . No chyba, że nową klapkę kupisz. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Paź 2008, 14:49
| czyli tak czy siak zniszczy zamek |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Paź 2008, 20:17
| Problem też może tkwić nie w zamku a w wyrobionym kluczyku. |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Paź 2008, 20:25
Też prawda. Ja starym kluczykiem wlewu już nie otwierałem, a dorobionym było ok |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
kllimek
Wysłany: 26 Paź 2008, 23:56
Dzieki za pomoc jednak bedzie wyrobiony kluczyk |
_________________  |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Paź 2008, 08:43
| Skoro klimek zaczął ci się już zacinać to lepiej rozbierz go i przepłucz w benzynce |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
kllimek
Wysłany: 27 Paź 2008, 10:48
A czy jest możliwośc że jeśli rozbiore to nie bede mogl go spowrotem zlożyc ?? |
_________________  |
MARIUSZ.B
Wysłany: 27 Paź 2008, 11:13
| Skoro to wina kluczyka to nie ma potrzeby rozbierania zamków. Dorób drugi kluczyk a zamki przesmaruj i będziesz miał spokój na dłuższy czas. |
kllimek
Wysłany: 27 Paź 2008, 17:51
| A słyszałem opinie że przez smarowanie WD-40 zepsuje zamek muwiono mi że lepiej smarowac naftą? Ale nie bardzo w to wierze? Co o tym sądzicie?? |
_________________  |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Paź 2008, 18:14
Najlepiej wyjmij korek jak się uda i umyj go całego w benzynce lakowej lub nafcie. Tylko przepłucz. Jak wpsikasz smaru, a będzie tam brud to zrobisz sobie kuku jak ja w moim. Po rozebraniu już wiedziałem co było przyczyną. . Po wyjęciu korka z tyłu masz zawleczkę. Jak ją zdejmiesz to cały mechanizm zamka powinien wyjść i wtedy obaczysz w jakim jest stanie. |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
Vinci
Wysłany: 27 Paź 2008, 23:21
| sprubój przesmarować zamki smarem miedziowym czy jakoś tak to sie nazywa. Ja miałem to samo co Ty, psiknołem pare razy do zamka i śmiga jak nówka |
kllimek
Wysłany: 27 Paź 2008, 23:55
Dzieki za cenne porady |
_________________  |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 28 Paź 2008, 21:04
Miałem podobną przygodę, tylko, że zamek powiedział, że pierd%%% i dalej nie jedzie w pozycji otwartej:P Przez jakiś czas otwierałem korek wlewu śróbokretem, a zamek bez tej zapinki siedział dla niepoznaki przyklejony tasmą
Pozdrawiam,
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 15 Sty 2010, 20:04
| Tommur napisał/a: | Żadne rozwiercanie. Jak mi się korek zaciął to w 5 minut na stacji go rozdemontowałem. Tą okrągłą metalową osłonkę do której wkładasz kluczyk wyrywasz śrubokrętem. Potem już wszystko samo wypada. Ale otwieranie lub zamykanie niestety śrubokręt . No chyba, że nową klapkę kupisz. |
a ja dziś pojechałem na tankschtelle i ZONK!!! Urwał mi się w zamku kluczyk, widziałem że się kręci i nagle poszłoooo... a wcale mocno nie pchałem, kruchy jakiś. Dodam iż niedawno dorabiany.
Problem rozwiązany, małymi kombinerkami (ze 2,5 mm szerokości) wyjąłem resztę kluczyka i sprawiłem sobie nowy, solidny model - prosty śrubokręt.
Btw, oryginalny kluczyk mi się nie złamał nigdy w zamku, niebezpiecznie się wygiął, przeszło 45 stopni, natomiast ten dorabiany to jakiś szajs, złamał się po przekręceniu około 15 stopni. Lepiej już używać śrubokręta |
