Przesunięty przez: szynszyl 26 Kwi 2014, 12:07 |
[MK6] Wymiana modułu GEM na wersję z alarmem i zdalnym stero |
sebaq
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 3 Lis 2013, 14:56 [MK6] Wymiana modułu GEM na wersję z alarmem i zdalnym stero
Mam zamontowany moduł komfortu 4S6T-15K600-BA, chcę wymienić na 4S6T-15K600-DA by zyskać zdalne sterowanie i alarm. I tutaj moje pytania:
1. Czy po wymianie modułu alarm zadziała na zasadzie Plug and Play, czy będzie trzeba kombinować np. z instalacją elektryczną?
2. Rozumiem, że GEM to GEM a IMMO to IMMO i jedno na drugie nie ma większego wpływu. Czyli IMMO (pastylki) swoją drogą a kodowanie zdalnego sterowania swoją drogą. Czy po zakupie używanych oryginalnych pilotów zdalnego sterowania będę mógł przełożyć do nich pastylki IMMO z posiadanych kluczyków bez zdalnego sterowania (niebieskie wkładki z oznaczeniem W1)?
Pozdrawiam |
srvrserver
Imię: Seweryn
Wiek: 45 Dołączył: 07 Paź 2013 Posty: 30 Skąd: k. Częstochowy
Wysłany: 4 Lis 2013, 10:12
Ja przekladalem u siebie pastylke z nie ori kluczyka do pilota ze sterowanie i wszystko dziala, nalezy tylko pamietac o wlozeniu pastylki w odpowiednia strone. |
_________________ Dokładny opis mojego Escorta znajdziesz TUTAJ!!
mayak
Wysłany: 8 Lis 2013, 11:43
wydaje mi się, że immobilizer siedzi w zegarach (i chyba też w PCMie), ale nowy GEM trzeba skonfigurować |
pawel182
Wysłany: 11 Lis 2013, 11:15
Sama wymiana modułu GEM nie pomoże. Będziesz musiał dołożyć pewnie trochę instalacji pod ten alarm. Czujnik otwarcia maski, syrena. Inna sprawa jest taka że moduł GEM z alarmem obsługuje chyba tylko centralny z podwójnym ryglowaniem jeśli masz takie zamki to raczej OK jeśli nie to możesz mieć problem...
Co do immo możesz przełożyć pastylki albo zwyczajnie zakodować więcej kluczyków. |
sebaq
Wysłany: 1 Gru 2013, 00:37
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wracam do tematu. Po dalszej analizie i Waszych sugestiach zrezygnuję jednak z zakupu GEMa z alarmem (D) i zakupię wersję C z samym zdalnym sterowaniem. Do tego używane piloty z nowymi grotami (lub przynajmniej jeden taki zestaw). Koszty używek znośne, bo te z ASO dobijają. Mam nadzieję że ogarnę sprawę - teoretycznie czuję się już dobrze przygotowany, zobaczymy co wyjdzie w praktyce
Zapytam jeszcze, czy gem w wersji C obsługuje również otwieranie bagażnika z pilota? Dodam, że aktualnie mam elektryczne otwieranie bagażnika z guzika przy liczniku - nie wiem czy to standard czy opcja. Pozdrawiam!
EDIT: To się jeszcze przy okazji podpytam czy te jajowate piloty fordowskie 433 i 433.92 MHz są ze sobą kompatybilne? |
piratus
Wysłany: 2 Gru 2013, 13:00
sebaq - przerobiłem niedawno podobny temat. Fiesta żony 5 drzwi moduł GEM 4xxxxxx-BA centralny bez pilota - wkurzało mnie to. Kupiłem moduł 4S6T-15K600-CA (w ford fusion podobno taki sam jak w fieście ) w opisie aukcji było że jest od wersji 5 drzwi czyli idealnie jaki potrzebowałem. Podmiana PLUG & PLAY wszystko działało jak należy - ba nawet doszło płynne ściemnianie rozjaśnianie oświetlenia wnętrza.
Miałem dwa oryginalne kluczyki, dokupiłem używkę (jajo) z nowym "surówka" grotem , bez problemu dodał (zaprogramował ) się kluczyk do GEM - i działa zdalne sterowanie - a i działa otwieranie bagażnika z pilota. No i bez problemu zaprogramował się klucz do IMMO. (Zrobisz to sam mając dwa kluczyki oryginalne). |
sebaq
Wysłany: 3 Gru 2013, 22:42
@piratus - dzięki za odpowiedź. Właśnie wczoraj kupiłem taki moduł (4S6T-15K600-CA) wraz z oryginalnym pilotem/kluczykiem, cena chyba przyzwoita - 100 zł za komplet. Jeszcze tylko muszę podjechać do ASO po nowy grot i do jakiegoś punktu dorabiania kluczy. Mam nadzieję, że podobnie jak u Ciebie z wymianą modułu i kodowaniem pójdzie bez problemów. 2 kluczyki z IMMO na szczęście posiadam.
PS. U mnie podobna sytuacja - też auto żony |
piratus
Wysłany: 4 Gru 2013, 08:30
@sebaq nowy grot na portalach aukcyjnych chyba coś kolo 15pln - w ASO pewnie drożej. Ale tam gdzie dorabiają klucze mają groty. Ja dorabiałem klucz w Poznaniu na ul. Wierzbięcice firma Euro-klucz - koszt samego docięcia 40pln. Jak dorobisz to tylko kodowanie, programowanie i masz prezent dla żony na mikołajki |
sebaq
Wysłany: 4 Gru 2013, 23:51
@piratus: moduł i pilot dotarł, grocik zamówiony - jest szansa że do mikołajek się wyrobię Prawdopodobnie będę tylko musiał zakodować IMMO, bo moduł i pilot są od jednego kompletu więc zapewne są sparowane. Dam znać jako poszło.
Dziękuję Wszystkim za pomoc! |
Tomek70
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Gru 2014, 16:53
Witam podłącze się pod temat, wymieniłem GEM w Fusionie był 6s6t-15K600 AL na taki z końcówka BL celem dołożenia centralnego zamka sterowanego z pilota, pilot działa, ale niestety nie mam 3 krotnej sygnalizacji kierunkami, czy to problem z Gemem, czy moduł może nie mieć aktywowanej tej funkcji ? |
pawel182
Wysłany: 7 Gru 2014, 17:43
Tomek70 napisał/a: | Witam podłącze się pod temat, wymieniłem GEM w Fusionie był 6s6t-15K600 AL na taki z końcówka BL celem dołożenia centralnego zamka sterowanego z pilota, pilot działa, ale niestety nie mam 3 krotnej sygnalizacji kierunkami, czy to problem z Gemem, czy moduł może nie mieć aktywowanej tej funkcji ? |
Trzy krotnej sygnalizacji czego? U mnie przy otwarciu nie ma żadnej sygnalizacji kierunkami a przy zamknięciu jest pojedyncze mrugnięcie kierunkami. |
Tomek70
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Gru 2014, 18:15
Przepraszam może nie opisałem szczegółowo chodzi mi o sygnalizacje zmiany pasa ruchu, lekkie uruchomienie włącznika kierunkowskazów powoduje jedynie 3 krotne mignięcie kierunkowskazami, tak miałem wcześniej, a niestety tak teraz nie ma |
anonim
Wysłany: 18 Sie 2024, 08:51
srvrserver napisał/a: | Ja przekladalem u siebie pastylke z nie ori kluczyka do pilota ze sterowanie i wszystko dziala, nalezy tylko pamietac o wlozeniu pastylki w odpowiednia strone. |
Odpowiednią strone? Możesz rozwinąć temat? Czy ilosc drzwi jest istotna? Jesli tak to jak rozpoznać który gem jest do 3 a ktory do 5 drzwiowej? |
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wiek: 28 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 116 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 19 Sie 2024, 07:28
Tomek70 napisał/a: | Przepraszam może nie opisałem szczegółowo chodzi mi o sygnalizacje zmiany pasa ruchu, lekkie uruchomienie włącznika kierunkowskazów powoduje jedynie 3 krotne mignięcie kierunkowskazami, tak miałem wcześniej, a niestety tak teraz nie ma |
Podmieniony GEM nie ma zapewne tego włączonego. ELM-FFN lub Forscan załatwi to. |
anonim
Wysłany: 19 Sie 2024, 08:10
A czy dobrze rozumiem że jesli mam polifta 5 drzwiowego, to musze szukać GEM z tej samej wersji? Jak poznać czy z 3 czy 5 drzwiowej wersji jest moduł? Mam AL, ale chce dołożyć otwieranei z pilota. Kluczyk z pilotem już mam, ale nie można zakodować kluczyka do immo no i pilota |
