Szarpanie i przerywanie przy dodaniu gazu |
_lolo
Wysłany: 1 Lip 2023, 18:13 Szarpanie i przerywanie przy dodaniu gazu
Cześć,
posiadam Fiestę MK7 1.4PB z 2009 roku. Od kilku tygodni zauważyłem, że auto nie reaguje prawidłowo na gaz. Podczas ruszania i przyspieszania z niskich obrotów pojawia się dziura i auto przerywa/szarpie. Występuje też po zmianie biegów. Na luzie również odczuwalna jest opóźniona reakcja i wejście na obroty. Samochód zaczyna "ciągnąć" w okolicach 2,5-3k obrotów.
Ostatnimi czasy wymienione zostało parę rzeczy. Świece i kable ok. 10kkm, nowa cewka (1kkm), zakupiłem MAP sensor(oryginalny, ale używany) i wtedy się poprawiło. Auto zaczęło się zbierać, jak na swoje możliwości przyspieszało bardzo dobrze. Niestety kilka dni później objawy powróciły. Zauważyłem że pojawiają się jak się robi ciepło na zewnątrz lecz nie wiem czy to może mieć coś wspólnego.
I tu moje pytanie, czy ktoś z forum miał podobne objawy lub wie co może być przyczyną. Troszkę to męczy, szczególnie w jeździe miejskie.
Z góry dzięki za pomoc |
