Greenmax44
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 24 Maj 2020, 09:16 [MK6] Dwa pytania przed zakupem mk6
Mam możliwość kupna pierwszego samochodu: forda fieste 2006 1.3 w gazie, mały przebieg za fajną kasę tylko problem jest w tym że w samochodzie wszystkie drzwi trzeba zamykać kluczykami + bagażnik.
No i problem jest z pokrętłem od nawiewu ( nie chcę wskoczyć na grzanie szyba + kierowca) myślicie że mechanik lub elektryk dadzą radę?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Wysłany: 1 Cze 2020, 20:51 Re: Dwa pytania przed zakupem mk6
Greenmax44 napisał/a:
Wygląda na bieda wersję, w przyszłości jak Cię najdzie ochota na centralny zamek to się zdziwisz brakiem wiązki elektrycznej.
Pokrętło to jeśli inne pozycje działają, a te dwie nie, to masz panel do wymiany, na Allegro po kilkadziesiąt złotych chodzą. Gdyby tylko jedna pozycja była, a inne nie to spadła linka, do poprawy w parę minut.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
