Rozkodowanie VIN |
DeXteR...
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 3 Wrz 2017, 18:22 Rozkodowanie VIN
Może mi ktoś po nr VIN ustalić czy filtr paliwa w tym aucie jest z podgrzewaczem czy bez?
Nr VIN: WF0CXXGAJC8K63029
Z góry dzięki. |
_________________ xxx |
Wysłany: 3 Wrz 2017, 20:15 Re: Rozkodowanie VIN
DeXteR... napisał/a: | Może mi ktoś po nr VIN ustalić czy filtr paliwa w tym aucie jest z podgrzewaczem czy bez?
Z góry dzięki. |
Dodatkowe opcje:
Bez nakładki bagażnika
Bez lakieru zamawianego specjalnie
With Standard Tyre Tread - Rear
Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO
Ze standard. bieżn. opony - przód
Z czarnym lusterkiem zewnetrznym
Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
Bez reg. temp. siedz. pasażera
Bez gniazdka A/V
Bez bocznej pod.pow.- str. kierowcy
Bez Pamięci Podróży
Bez wtyczki zasilania – Tył
Bez zestawu do zamontowania radia
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Bez zewnętrzn. pakietu zdobniczego
Bez tyln. środk. zagłówka
Bez zestawu do napraw opon
Bez podlokietn. fotela kierowcy
Bez Świateł Do Jady Dziennej
Bez pakietu elektroniki
Bez przednich chlapaczy
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez sprzegu przyczepy
Bez kurtyny powietrznej
Bez pakietu luksusowego
Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
Podz. dla kół z fel. stal.
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
Bez pakiet dla zimn.klimatu
Bez aplik./naklej. SVO
Bez osł.termicznej szyby przedniej
Bez pakietu polepszaj. widoczność
Bez Poduszki Powietrznej Pasażera
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Opony każdego producenta
Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Z zapalniczka
Z Oświetleniem Wejścia
Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Z popielniczką w konsoli
Kolor wykończ. wnętrza -Dark Pewter
Bez paska akcentu linii boczn.nadw.
Less Decal
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Z autom. reflektorami
Bez pokryw piast
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Nieblokujące nakrętki kół
Z nadglowna lampka oswietlajaca
Bez Zestawu Do Telefonu
Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.
Z poduszka powietrzna kierowcy
Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
Bez pasów tylnych siedzeń
Z przed. oknami otwier. elektrycz.
Bez płyty nawigacyjnej
Poziom marketingowy 1
With Conventional Spare Tyre
Bez Systemu Nawigacyjnego
Bez pakietu z lakierem
Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych
Gr.bl.bezp. #3
Bez telefonu
Bez Sygn. Ostrzeg. Zapięcia Pasów
Z Centralnym Zamkiem
Kolor wykończenia wnętrza -Ebony
Bez spec.apl.wewn.
Niskie wersje z analog.zest.wskaźn.
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Bez modułów uruchamianych głosem
Bez tylnych mat podlogowych
Wygląd zewnętrzny - poziom 2
Z 2-pol. reczna regul.fotela kier.
Ze standardową przyciemnianą szybą
ze stalowym kolem zapasowym
Bez przednich mat podlogowych
Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Antena dachowa
Z automat.wycieraczką szyby przedn.
4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
Z Dwoma Głośnikami
Przegr. przest. bag. pół poz.
Bez pakietu wyp. specj.
Pakiet wyposażenia systemu ICE 10
LHD FWD
Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
14" Pokrowiec na koło - styl B
Z plastik. tyln. zderz.-dwukolorow.
Wyprodukowany w zakładzie Niehl
Zderzak przedni dwukolorowy
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Z kołem poliuretanowym (twardym)
Etap IV ograniczania emisji
Furgon
3.37
Felga stalowa stylizow 5 1/2J x 14
175/65 TR14 nis.współcz.oporu tocz.
(+)"B"
Fiesta/Fusion 2002
5-biegowa ręczna - B5/IB5
1.4L Duratorq-TDCi (68PS) - DV
Seria 72
Frozen White
Habitat / Pewter/Ebony |
DeXteR...
Wysłany: 3 Wrz 2017, 22:59
Przeczytałem to wszystko dwa raz a i tak za cholerę nie wiem czy mam filtr z podgrzewaczem czy nie
Można prosić o odpowiedź w krótkich żołnierskich słowach?
Jednakowoż dziękuję za rozkodowanie. |
DeXteR...
Wysłany: 3 Wrz 2017, 23:07
Choć tak teraz patrzę, że nie do końca dobrze to rozkodowało bo np. radyjkiem steruję przy kierownicy a według tego co jest tu napisane tak nie jest i chociażby mam poduszkę po stronie pasażera a według tego co tu jest napisane jej nie ma... |
Wysłany: 3 Wrz 2017, 23:42
DeXteR... napisał/a: | Choć tak teraz patrzę, że nie do końca dobrze to rozkodowało bo np. radyjkiem steruję przy kierownicy a według tego co jest tu napisane tak nie jest i chociażby mam poduszkę po stronie pasażera a według tego co tu jest napisane jej nie ma... |
Przecież jest"Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown "
a airbag pasażera to niemożliwe by był seryjnie, bo tego w opcji nawet nie było. Chyba że przy zakupie dealer coś mieszał poza fabrycznym wyposażeniem. I skąd jesteś pewien, że jest? Sprawdzałeś pod deską?
Natomiast nagrzewnica... jest na samym początku listy "Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO" |
DeXteR...
Wysłany: 4 Wrz 2017, 01:10
slawomirro napisał/a: | Przecież jest"Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown " |
Źle spojrzałem... mój błąd.
slawomirro napisał/a: | a airbag pasażera to niemożliwe by był seryjnie, bo tego w opcji nawet nie było
skąd jesteś pewien, że jest? |
Sugeruję się tylko i wyłącznie dużym napisem AIRBAG
Dzięki za pomoc z filtrem. |
Wysłany: 4 Wrz 2017, 12:36
yyy, ale czy wpis "Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO" ma coś wspólnego z grzaniem filtra? |
Wysłany: 4 Wrz 2017, 13:02
vegetagt napisał/a: | yyy, ale czy wpis "Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO" ma coś wspólnego z grzaniem filtra? |
Dodatkowa nagrzewnica ma za zadanie podgrzewać silnik i także paliwo. Uznałem wiec, że to samo. |
Liberox
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Lis 2017, 17:08
Mógłbym prosić o rozkodowanie vinu :
WFOHXXGAJH7Y26400
Z góry dziękuję
Edit:
Już rozkodowałem |
90tomash
Wysłany: 23 Maj 2018, 06:43
Rozkoduje mi ktoś Vin ? WF0HXXGAJH5P30894 |
Wysłany: 23 Maj 2018, 10:36
90tomash napisał/a: | Rozkoduje mi ktoś Vin ? WF0HXXGAJH5P30894 |
Sam to zrób. I wszyscy pozostali też.
Najprosciej jest przekopiować adres strony:
https://ford.7zap.com/pl/car/
i poszukać samemu
A potem zaznaczyć sobie opcje "dodatkowe" i przekopiować je np do Excela.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 23 Maj 2018, 13:49
Jesteś pewien, ze się da?
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio  |
Wysłany: 24 Maj 2018, 01:15
barcik napisał/a: | Jesteś pewien, ze się da? |
Jestem pewien, że piszemy o VIN w dziale Fiesty mk6, a nie mk7 czy mk8. |
Wiek: 45 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 24 Maj 2018, 10:10
Wejdź na stronę ford ETIS zarejestruj się (póki nie pobierasz żadnej dokumentacji wszystko jest za free) i tam wklep sobie VIN. Dowiesz się wszystkiego o Twoim Fordzie |
Wysłany: 24 Maj 2018, 11:01
Bobofrut napisał/a: | Wejdź na stronę ford ETIS zarejestruj się (póki nie pobierasz żadnej dokumentacji wszystko jest za free) i tam wklep sobie VIN. Dowiesz się wszystkiego o Twoim Fordzie |
Ja to doskonale wiem i mi tego pisać nie musisz. Do sprawdzania vinów Fiest ta strona co używam jest najlepsza. |
Wysłany: 24 Maj 2018, 13:03
slawomirro, akurat to do ciebie nie byli tylko do twórcy tematu |
vito2m
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Imię: Miroslaw
Wysłany: 16 Lut 2020, 02:21
Prosze o sprawdzenie VIN , Jezeli to mozliwe , z gory bardzo dziekuje , Przymierzam si do kupna tego auta
VINWF0JXX6AHJJR07893
balon53@tlen.pl |
