Przekladka fotela/ tapicerki oparcia
romanik99
Wysłany: 26 Sie 2019, 21:53   Przekladka fotela/ tapicerki oparcia
Przetarła mi sie tapicerka oparcia od strony kierowcy. Mysle nad kupieniem fotela i przekladce samego materiału. Robil ktoś takie coś. Jest to wykonalne czy tapicerka jest jakoś klejona.
Czy szukać prawego fotela europa czy moze lepiej lewego anglika.
Czy moze dowolnego i dać tapicerowi do wszycia sam boczek po oryginalnych szwach
Lcfr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 5 Wrz 2019, 07:47
Daje się to zrobic... Przyjemniej w Hondach takie rzeczy przechodziły. Kup fotel, zdejmij pokrowiec (od dołu są plastiki i zapinki druciane, sprężynki z naciągiem na metalowym stelażu pozapinane. Powolutku daje się to zdjąć. Pokrowiec wtedy można wyprać w pralce na delikatnym praniu jak nie są to skóry. Tyle, że wtedy możesz ten fotel mieć najładniejszy z całego auta :)
Jak zmieniasz fotel w 3d to musisz kupić od europy na 100% bo inne mechanizmy uchylne i inne dziury w pokrowcach. Jak w 4d to może pasować ale to trzeba zwyczajnie sprawdzić oglądając wcześniej pod kątem montowania. Z anglika używany fotel będzie w lepszym stanie pewnie.
Brak nowych postów Demontaż tapicerki fotela
spiochu Mechanika ogólna 6 4 Paź 2020, 22:32
Egooo
Brak nowych postów [MK3] linka oparcia fotela
kovalek Mechanika 7 9 Cze 2009, 19:21
JSM
Brak nowych postów wymiana odchylania oparcia fotela
Zepsute odchylanie oparcia fotela
klinsmann Mechanika ogólna 2 2 Kwi 2017, 21:41
japan200
Brak nowych postów [MK6] Zepsute odchylanie oparcia fotela
necro Mechanika 7 20 Gru 2012, 16:06
khaki
Brak nowych postów Podłokietnik fotela montowany bezpośrednio do oparcia
srs Mechanika ogólna 0 30 Gru 2014, 16:47
srs
