czujnik temperatury zewnętrznej |
Fanzlohtv
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 29 Gru 2018, 14:05
Pierwszy link do chrzanu jest, jak je bierzesz z Allegro, to wrzuć je na imgur, bo inaczej plik trzeba ściągnąć, zmienić mu nazwę i dopiero można obejrzeć co to jest.
Co do samego czujnika - daj VIN to się sprawdzi jaki jest przeznaczony do Twojego auta. |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 29 Gru 2018, 22:26
Dobrze przepraszam następnym razem wezmę poprawkę na to
a co do vinu to:
wf0dxxgakdfl68272 |
Wysłany: 30 Gru 2018, 02:39
No to tak...
Są dwa czujniki
Ten z drugiego linku jest określany jako "low air temperature warning", natomiast ten 1. jako "air conditioning ambient air". Na ile one współgrają ze sobą, tego nie wiem, ale pierwszy wybitnie jest używany w klimie
Numery:
1) 5090031
2) 5213057 |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 30 Gru 2018, 02:55
| No mi chodzi o czujnik który mieści się po lewej stronie pod lampa i wskazuje temperaturę na zegarach stała 48 stopni bo aktualnie jest założony jakiś od mondeo z tego co się zorientowałem. oprócz tego zauważyłem, że nie działa automatyczna klimatyzacja i temperaturę trzeba ustawiać manualnie, aczkolwiek też nie wyświetla się informacja o niskiej temperaturze, ta kontrolka która powinna się świecić poniżej 4 stopni. |
Wysłany: 30 Gru 2018, 02:57
| Niestety nie widać tutaj po schemacie co jest gdzie montowane, ale z dwojga to bym obstawiał nr 2 jako "zwykły" czujnik, bo wychodziły przecież auta bez klimy, a pewnie tak samo jak reszta, czujnik temperatury zewnętrznej mają. |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 30 Gru 2018, 14:01
Dobrze, a wiedział by pan może, jak sprawdzić instalacje czy jest sprawna ? bo kupiłem używany czujnik, lecz niestety, też był błędny pomiar bo wskazywał znowu 40 stopni. Podłączyłem multimetr do kostki i ustawiłem na 20om, na komputerze w aucie wyświetliło się wówczas 15 stopni. I teraz nie wiem czy dobrze to sprawdziłem, czy tak się to robi, czy instalacja jest na 100% sprawna, bo nie uśmiecha mi się wydać 150 zł na czujnik po czym okaże się ze to jednak instalacja zawodzi |
Wysłany: 30 Gru 2018, 14:59
Podpiąłeś omomierz pod instalację, ale w kompletnie zły sposób, niemniej wskazanie się zmieniło, więc część odpowiedzialna za wyświetlanie temperatury wybitnie działa.
Sprawdzić porządnie możesz tak:
1) Czujnik
Podpinasz omomierz na zakresie 20kΩ. Odczyt przy temperaturze domowej powinien wynosić między 2kΩ a 3kΩ. Im zimniej, tym odczyt wyższy (gdybyś mierzył na aucie stojącym pod chmurką). Zakładając, że masz czujnik w domu, mierząc cały czas oporność, zaczynasz dmuchać na niego suszarką. Jak pomiar zacznie lecieć na łeb, to znaczy że czujnik działa. Ale (!) jego typ może nie być zgodny z tym, czego instalacja żąda.
2) Instalacja
W pierwszym lepszym sklepie elektronicznym kupisz rezystory w cenie grosza czy dwóch za sztukę. Możesz kupić np. 1,2kΩ 2,2kΩ 3,3kΩ 4,7kΩ 6,8kΩ 8,2kΩ. Wystarczą zwykłe modele na 1/4W.
Zginasz nóżki, wpinasz je w instalację i patrzysz, co powie termometr wewnątrz.
Dążysz do tego, żeby wartość na wyświetlaczu była jak najbliżej 20 stopni Celsjusza - to powie, jaki dokładnie typ elementu komputer oczekuje, że będzie "mierzył" temperaturę.
I na koniec porównanie - załóżmy, czysto teoretycznie, że wszystko działa, a komputer pokazał "20" gdy wpiąłeś rezystor 3,3kΩ. Jeśli czujnik w temperaturze pokojowej wskazuje np. 923Ω, to jego typ nie odpowiada temu, co komputer "potrzebuje".
Jeśli mnie pamięć nie myli, to Ford stosował termistory NTC 2.5kΩ (żebyś sobie nie mógł w byle sklepie kupić elementu za cenę puszki Coli i sam zmajstrować czujnika), więc możesz nie być w stanie idealnie uzyskać 20 stopni na wyświetlaczu, ale to nie problem.
Zmierz, zrób testy, wróć z wynikami.
ps. my tu nie "pan-ujemy", śmiało pisz per Ty |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 30 Gru 2018, 18:09
Dobrze, dzięki za info zrobię i dam znać co i jak szczęśliwego nowego roku życzę puki co |
Wysłany: 30 Gru 2018, 21:49
Git Wzajemnie |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 31 Gru 2018, 12:32
Puff mam takie pytanko jeszcze,mój ojciec był dzisiaj w elektronicznym po te rezystory, gość mu powiedział żeby wziął sobie termistor? czy coś takiego, niby 4.7kΩ chociaż ręki sobie nie dam uciąć bo mógł coś przekręcić ale sadzisz że dało by rade zmajstrować z niego ten czujnik ? to jest taka mała kuleczka z nóżkami, nie wiem czy o to chodzi |
Wysłany: 31 Gru 2018, 12:45
Termistor to właśnie ten element, który pełni rolę "czujnika". Ale nie możesz sobie dopiąć byle jakiego i liczyć, że to zacznie działać (tzn. coś by się na desce pokazało, ale prawdopodobnie nie miałoby to nic wspólnego z rzeczywistością). Po to właśnie kupujesz elementy po kilka groszy, żeby sprawdzić, jaki jest potrzebny. Najzwyklejszy 4,7k to na pewno nie będzie, w auto-moto co się da, to robi się niestandardowe, żebyś musiał do serwisu latać.
Po to też masz sprawdzić jakie wskazania wyjdą na tym czujniku, który masz obecnie (czy tym drugim na podmiankę). |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 31 Gru 2018, 12:49
Okey kupił też inne rezystory to będę sprawdzał,tylko chciałem się doinformować odnośnie tego termistora |
miro2013
Wiek: 57 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2 Sty 2019, 10:26
| miro2013, jesteś pewny że w późniejszych latach produkcji był montowany ten sam czujnik ? I czy mógł byś podesłać link do takiego czujnika ? Bo do tego modelu jedyne jakie znalazłem to minimum 100 zł :/ |
miro2013
Wysłany: 2 Sty 2019, 13:59
| Fanzlohtv napisał/a: | | miro2013, jesteś pewny że w późniejszych latach produkcji był montowany ten sam czujnik ? I czy mógł byś podesłać link do takiego czujnika ? Bo do tego modelu jedyne jakie znalazłem to minimum 100 zł :/ |
Link: https://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-ford-i7370658292.html
kupuj go śmiało i podłączaj.
Jak w życiu trzymałeś lutownicę, ucinaczki i zapalniczkę to nic nie zepsujesz |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2 Sty 2019, 16:50
miro2013, lutownicy się nie boje ale jesteś pewien, że on zadziała na 100%? |
miro2013
Wysłany: 2 Sty 2019, 21:14
| Fanzlohtv napisał/a: | miro2013, lutownicy się nie boje ale jesteś pewien, że on zadziała na 100%? |
Jestem pewny na 90%, 10% niepewności zostawiam Tobie
Tak na poważnie mając teraz Fiestę z 2015 roku to kupowałbym ten czujnik bez wahania. Skoro potrzebujesz dużego wsparcia duchowego to zadzwoń lub wyślij e-maila do sprzedawcy z Allegro czy mają wiedzę aby ich czujnik miał problemy ze współpracą z Fiestą 2015.
Z moją Fiestą 2010 benz. współpracuje idealnie. |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 2 Sty 2019, 21:55
miro2013, dobrze to zamawiam jeżeli będzie działać, to jestem 110 zł do przodu dziękuje za informacje, dam znać jak przyjdzie i czy działa |
Fanzlohtv
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 7 Sty 2019, 17:21
A więc sprawa ma się tak, kupiłem czujnik który podesłał kolega niestety pokazuje zawyżona temperaturę.
Sprawdziłem na rezystorach miałem 2.2 3.3 i termistor 4.7 na 2.2 temperatura 55 stopni, na 3.3 45 stopni, na termistorze 25 stopni,ale w garażu mam około 6 stopni, wiec raczej nie sugerował bym się tym wskazaniem do końca. czujnik z linku wskazuje 38 stopni przy temperaturze -2 na zewnątrz. Jutro pojadę po resztę rezystorów do sklepu bo dzisiaj niestety zamknięte i będę dawał informacje co i jak dalej |
