Koszt uszczelki pod głowica ? |
MATIO998
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 26 Dołączył: 14 Mar 2018 Posty: 14 Skąd: krakow
Wysłany: 24 Mar 2018, 22:51 Koszt uszczelki pod głowica ?
Robił ktoś uszczelkę pod głowica ? Jaki jest mniej więcej koszt u mechanika takiej usługi ? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 25 Mar 2018, 08:00
Zależy od ilości roboty i zakładu, w którym pytasz. W 1.1 nie jest jej aż tak dużo, bo motor mały, więc może w 6-8 stówach za robociznę się zmieścisz. Czasem w cenie jest planowanie głowicy, czasem nie (dodatkowo 80-150zł). Do tego dolicz ceny części (uszczelka głowicy, nowy pasek rozrządu + napinacz, pompa wody, olej, filtr oleju, płyn chłodniczy, uszczelka pokrywy zaworów i ew. to, co jeszcze wypada wymienić przy okazji - od silnika czy, a jeśli, to co). |
Wysłany: 25 Mar 2018, 18:10
kosiarka nei ma paska, jest łancuch |
Wysłany: 25 Mar 2018, 19:51
No to jeden problem mniej, choć to raptem parędziesiąt złotych oszczędności :p |
