Srodkowy pas tylni
david77
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 10 Sty 2020, 17:03   Srodkowy pas tylni
Cześć,
w mojej Fieście mam problem z środkowym tylnym pasem, a mianowicie chciałem go wymienić, gdyż ten, który aktualnie mam jest uszkodzony (nie blokuje się podczas szarpnięcia). Zakupiłem używany pas, niestety ciągle się blokuje i nie ma możliwości rozwinięcia go dalej. Mam dwa używane pasy i w każdym występuje ten sam problem. Pomyślałem, że może jest jakaś metoda na rozwinięcie tego pasa? Aktualnie nie ma możliwości zamontowania go, ponieważ zwinięty jest zbyt krótki, aby go zamontować i dokręcić śruby, a nie mogę go dalej rozwinąć. Będę wdzięczny za wszelkie informację i pomoc.
Wysłany: 10 Sty 2020, 23:51
Pas działa dobrze tylko w jedynej słusznej pozycji,,, lekkie odchylenie "od pionu" będzie go blokowało,,, no i handlowanie tym jest zabronione :( nie wiadomo co kupiłeś i jaka historia tego,,,
Te co rozbierałem ze starszych fiest działały w dwojaki sposób,,, jak odwijałeś pas to rolka na którą był nawinięty podnosiła się do góry,,, jeśli odwijałeś wolno to się odwijało, szybsze odwijanie lub szarpnięcie powodowało ze rolka zaczepiała o zęby i pas się blokował,,, druga akcja to było tam wahadełko, które jak wisiało swobodnie to nie wadziło, za duże odchylnie ciężarka od pionu i rolka zablokowana,,,
david77
Wysłany: 11 Sty 2020, 13:36
Już właśnie doszedłem do tego, że można go rozwinąć w jednej określonej pozycji zbliżonej do tej, w której znajduje się przykręcony do oparcia kanapy przy złożonym i zablokowanym oparciu. Wiem, że pasy bezpieczeństwa są jednym z elementów, których w teorii nie powinno montować się używanych, ale lepiej mieć zamontowany używany działający w pełni sprawnie pas niż tak jak w moim przypadku mieć pas, który w ogóle się nie blokuje. A handel używanymi pasami chyba nie jest prawnie zakazany. :p Dziękuję za pomoc, pozdrawiam. ;)
Brak nowych postów [MK2] deska rozdzielcza a tunel srodkowy
Szpila Mechanika ogólna 2 13 Sie 2009, 15:17
Szpila
Brak nowych postów kierunkowskaz tylni
Toooommmmi Elektryka 5 30 Lip 2006, 10:30
Brak nowych postów Odstający tylni zderzak
porosty Mechanika ogólna 3 13 Gru 2018, 10:52
semimatt
Brak nowych postów [MK3] Tylni cylinderek hamulcowy
Nygers Mechanika ogólna 2 24 Cze 2013, 09:06
Brak nowych postów Jak wyjąć tylni amortyzator ?
DiabloHR Mechanika 7 30 Gru 2006, 21:51
DiabloHR
