Nie odpala za pierwszym razem po nocy
dindzi
Wysłany: 26 Cze 2017, 19:32   Nie odpala za pierwszym razem po nocy
Fiesta mk6 1.3L DURATEC 8V EFI (60PS) - ROCAM, od kilku dni po nocy mam problem z odpaleniem. Za pierwszym razem zakręci i nie odpali, za drugim razem odpali ale za dwie sekundy zgaśnie, za trzecim razem już odpali i potem jest okej. Przez cały dzień już nie ma żadnego problemu, odpala szybciutko. Co to może być? Dotąd bardzo ładnie palił, nawet w największe mrozy. Akumulator w dobrym stanie.
Gdy go rano odpalam z wciśniętym gazem, to czasem zapali za pierwszym razem. Ale jakiś problem jest.
dindzi
Wysłany: 21 Gru 2017, 08:39
Problem rozwiązany. Zepsuł się czujnik temperatury i pokazywał, że silnik ma cały czas wysoką temperaturę. Dawkowane było za mało paliwa i chyba dlatego nie odpalała. Po wymianie czujnika pali normalnie.
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] nie odpala za pierwszym razem
Matifcb Mechanika 22 8 Lis 2010, 23:46
Brak nowych postów [MK4] Nie odpala za pierwszym razem
kosa006 Mechanika silnika 3 5 Sty 2015, 15:44
dawo35
