Zmiana nawiewu nie działa |
piotr3332
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 6 Maj 2017, 09:00 Zmiana nawiewu nie działa
Mam problem z nawiewem który działa tylko na przednie kratki bezwzględnie na ustawienie. Do tego przez pare dni gdy tylko nawiew był włączony słychać było charakterystyczne ćwierkanie. Teraz spowrotem działa normalnie.
Czy ktoś miał taki problem? Czy można zrobić to bez wizyty u mechanika który sporo skasuje? |
corsa98
Wysłany: 1 Cze 2017, 09:28
| Też to mam nawiew działa tylko na przednią szybę bez względu jak ustawione jest pokrętło.Trzeba rozebrać i zobaczyć co się stało. |
EW1
Wysłany: 1 Cze 2017, 10:21
Jeśli to zwykły panel (nie klimatronik) to linka idzie w okolice pedału gazu i można ręką sięgnąć do dźwigienki by zobaczyć czy da się ruszać i zmieniać kierunki nawiewu ...
Jeśli się da to wyskoczyło mocowanie pancerza przy panelu najprawdopodobniej i trzeba to umiejscowić .
Do tego trzeba dojść do linki wykręcając panel ... Jest tam mało miejsca i trzeba trochę się pobawić by to zrobić i uważać by nie wyskoczyło drugie mocowanie od pokrętła zimne /ciepłe |
MaciusKa
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 40 Dołączył: 19 Wrz 2017 Posty: 5 Skąd: Poznan
Wysłany: 20 Wrz 2017, 19:59
| EW1 napisał/a: |
Jeśli to zwykły panel (nie klimatronik) to linka idzie w okolice pedału gazu i można ręką sięgnąć do dźwigienki by zobaczyć czy da się ruszać i zmieniać kierunki nawiewu ... |
A jeśli jest jednak klimatronik?? To co wtedy?? Miałem taką sytuację wymienili mi panel klimatronika ale za dużo to nie dało czy ten panel trzeba zaprogramować przez kompa czy jak?? |
_________________ Powoli , , ale do celu. |
