Czujnik w turbinie - wymiana całej turbiny? |
Zaki
Wysłany: 24 Wrz 2017, 10:16 Czujnik w turbinie - wymiana całej turbiny?
Witam. Przezornie chciałbym się dowiedzieć czy to co mi powiedziano w serwisie jest zgodne z prawdą.
Powód serwisowania - komunikat "natychmiast do serwisu" oraz spadek mocy.
próbowałem zaoszczędzić, byłem u 2 speców, nie dali rady zdiagnozować. Pojechałem do Forda.
Diagnoza - podobno zepsuty jest czujnik w turbinie i owy czujnik nie jest osobno. Jest potrzeba wymiany całej turbiny. Do tego uszkodzony jest jakiś kabel. Numery katalogowe tych części to 2008128 i 1767833, Serwis BEMO w poznaniu wycenił to wraz z każdą śrubką, która najwyraźniej musi być nowa na 6 643 zł.
Pytanie do specjalistów - czy coś tu nie śmierdzi?
Dziękuję za opinie |
Wysłany: 24 Wrz 2017, 16:08
2008128 - turbina (regenerowana, nowa za starą) [tu: 6K682]
1767833 - wiązka silnika [tu: 15A522]
Oczywiście, ów czujnik nie występuje osobno, więc chcą wymienić całą turbinę. Polityka "złapałem kapcia, więc wymieniam całe auto" wciąż aktualna Oczywiście pewnie czujnik skołują skąd indziej, podmienią, a skasują jak za wymianę turbo na nowe.
Jeśli tenże czujnik klęka, to szukasz czegoś takiego: KLIK
Wiązka też majątku nie kosztuje KLIK
Nie daj się zrobić w ch**a |
Zaki
Wysłany: 27 Gru 2017, 20:55
Puff! Powiem ci, że wrzuciłem to zapytanie po czym po otrzymaniu odpowiedzi od paru sklepów z uczuciem wkurzenia kosztami na jakiś czas porzuciłem temat. Wróciłem do niego, wpisuję kod kabla i... trafiam na swój stary post i twoją odpowiedź. Wielkie dzięki!
Jeśli się znasz to jeszcze dopytam bo nie rozumiem do końca - czujnik jet zespolony z turbiną ale jednak mogę go kupić osobno? O co chodzi?
Tyle kasy zaoszczędzone... jak to wypali musisz dać się odwdzięczyć jakoś:)
pozdrawiam
Maciej |
Wysłany: 27 Gru 2017, 21:06
| Zaki napisał/a: | | czujnik jet zespolony z turbiną ale jednak mogę go kupić osobno? O co chodzi? |
Standardowa polityka firm motoryzacyjnych (bo to nie wina serwisu) - zrób coś tak, że jak padnie pierdoła, to trzeba kupić cały element albo zmontuj coś z paru części, z których jedna, warta parędziesiąt złotych, się chrzani i stwierdź, że nie da się tego kupić osobno, tylko trzeba cały element, kosztujący np. 2000zł.
W tym konkretnym przypadku jest tak, że część występuje osobno, ale musisz popatrzeć na inne auto / inny silnik. No i przede wszystkim mieć dostęp do katalogu części Forda, żeby wiedzieć, czego szukasz
Sprawdź, zobacz. Kupując wysyłkowo masz prawo odesłać część, jeśli nie nosi śladów użytkowania (a jak jest używana, to po prostu nie wolno jej zniszczyć/zerwać plomb), więc w najgorszym wypadku stracisz tyle kasy, ile kosztowała wysyłka. |
Zaki
Wysłany: 27 Gru 2017, 21:32
| Puff napisał/a: | W tym konkretnym przypadku jest tak, że część występuje osobno, ale musisz popatrzeć na inne auto / inny silnik. No i przede wszystkim mieć dostęp do katalogu części Forda, żeby wiedzieć, czego szukasz |
Czyli mam na chybił-trafił kupować któryś teoretycznie najbliższy oryginalnemu silnikowi? Pewnie jak pójdę z tym do Forda to już mi tego nie zamontują?
Z serwisami osobna historia stara jak świat. Byłem u 2 Zdzisiów chcąc przyciąć na kosztach żeby zdiagnozowali problem po czym i tak pojechałem do Forda bo tamci nie wiedzieli co jest grane...:) |
Wysłany: 27 Gru 2017, 21:52
Kto mówi o chybił trafił Zobacz jak wygląda i poszukaj identycznego. Albo będzie miał kształt kursora/strzałki, albo będzie okrągły. Podzespoły typu czujniki, jeśli są robione przez zewnętrzny podmiot, w dzisiejszych czasach rzeko kiedy pasują do jednego tylko modelu auta. To by zwiększało drastycznie koszta. A wszyscy szukają oszczędności
Diagnoza diagnozą, bez kompa ani rusz. Ale wymiana jednej pierdoły montowanej na śrubę, dwie czy nawet pięć? Co to za filozofia Jak dojście jest, to sam sobie to wymienisz. |
