[MK7] Zmiana panelu sterowania nawiewem |
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 29 Wrz 2017, 17:03
Panel przed i po lifcie, nie są zamienne |
boski
Wysłany: 29 Wrz 2017, 23:15
Który przed a który po ? Raczej wątpię w to napisałeś? Miałem fiestę przed liftem i mam po lifcie i obie miały ten wąski panel niezachodzący na boki
Tu jest polift z tak jak mój i ma takie same wąskie. |
Kruszon
Wiek: 34 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 99 Skąd: SD
Wysłany: 30 Wrz 2017, 11:56
Srenrna ramka to wersja przed liftingowa, natomiast ta druga to po FL |
boski
Wysłany: 30 Wrz 2017, 14:39
kolego pisałem już wyżej miałem obie wersje przed liftem i po lifcie i żadna nie miała tej ramki z pierwszego linku. W obecnej wersji z 2015 roku też mam tą wąską ramke także nie jest to kwestia liftingu
Tu widać na fotce , ja mam dokladnie tak samo , wersja po lifcie a ramka jest wąska
http://www.rentacar.net.t...8/fiesta_ic.jpg
Zresztą wystarczy wejść w galerie na forum i zobaczyć że oba modele przed i po miały te wąskie ramki |
boski
Wysłany: 10 Paź 2017, 08:36
Ok jak zwykle tu samemu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie.
Więc, obie ramki są zamienne i występują p&p z jednym ale. Aby się trzymała trzeba wraz z ramką kupić podkładkę w okolice lewarka. Są dostępne na aukcjach |
