Problem z otwieraniem szyb
yaneq78
Imię: Janusz
Wysłany: 25 Maj 2017, 19:56   Problem z otwieraniem szyb
Witam.
Do tej pory Fiesta działał bez zarzutu, ale od kilku tygodni mam problem z elektrycznymi szybami. Może miał ktoś podobny problem...
Odpalam auto, zamykam drzwi i chcąc otworzyć okno, zarówno lewe jak i prawe, wciskając przycisk nie mam na to żadnej reakcji. Szyby nie reagują. Wystarczy delikatnie otworzyć drzwi i wtedy wszystko wraca do normy. Przy otwartych drzwiach wszystko działa jak należy. Po zamknięciu drzwi, szyby ponownie się nie otwierają. Czasem dzieje się tak, że przy otwartych drzwiach szyby nie reagują, a przy zamkniętych już tak. Moment wcisniecia przycisku przy niedziałających szybach objawia się charakterystycznym dźwiękiem, a próba otwarcia lewej szyby zapaleniem się na chwilę światła w lewym kierunkowskazie.
Nie ogarniam co może być winne? Zwara w kablach, czujnik otwarcia drzwi? Może ktoś miał podobny problem?
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 29 Maj 2017, 20:22
Niełącząca kostka lub przerwa w drzwiach kierowcy lub lewym słupku. Zdejmij boczek i sprawdzaj po kolei
Brak nowych postów problem z otwieraniem bagaznika
Gość Elektryka 4 17 Maj 2007, 11:58
kazi
Brak nowych postów [MK3] Problem z otwieraniem drzwi
Raz się otwierają, raz nie..
barteq_g Mechanika 12 18 Lip 2008, 12:08
Brak nowych postów [MK5] Zamek w bagażniku, problem z otwieraniem
czy da się go rozebrać/naprawić??
Chrise Mechanika 13 10 Cze 2010, 10:40
drjanusz
Brak nowych postów [MK3] Problem z elektrycznym otwieraniem bagażnika
piterson91 Elektryka 6 26 Gru 2012, 16:05
avermotte
Brak nowych postów [MK4]Problem z otwieraniem klapy bagażnika.
Wina włącznika czy?
Gość Mechanika 2 9 Wrz 2008, 19:23
rafal__lodz
