1.6 TDCi - większy intercooler. |
szymon3200
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Kwi 2016, 00:14 1.6 TDCi - większy intercooler.
| Witam mam pytanie czy ktoś z was już może zmieniał intercooler w 1.6tdci na większy m.in. na intercooler z focusa rs-a ? jeśli chodzi o ten mod to na angielskich stronach normalnie sprzedają ten sam icek do mk6 z tego rs-a już z gotowym orurowaniem pod 1.6 tylko czy wszystko będzie dobrze chodziło bez żadnej turbo dziury, może ktoś już próbował . |
Wysłany: 13 Kwi 2016, 21:06 MK6 1.6 tdci większy intercooler.
Jeśli myślisz, że dołożenie większego IC Ci zmniejszy laga, to niestety muszę Cię rozczarować. W najlepszym wypadku go nie zmieni. W najgorszym go zwiększysz (zastanów się czy przy danej, stałej zdolności napełniania układu, szybciej napełnisz większy czy może mniejszy).
To ma 90 koni raptem... Póki nie robiłeś grubych modów i nie jeździsz non-stop na południu Europy, to takie przeróbki mają tyle sensu co dokładanie magnetyzerów. Tam zdaje się już jest FMIC, więc nic z tym robić nie trzeba. |
szymon3200
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Kwi 2016, 22:00 MK6 1.6 tdci większy intercooler.
| Nie wiem, zobaczymy bo IC i tak już mam kupiony leży od pół roku więc będzie co będzie najwyżej się go sprzeda. A jeśli chodzi o moc to nie jest to seria, obecnie jest ponad 130. |
Wysłany: 13 Kwi 2016, 22:33 MK6 1.6 tdci większy intercooler.
Sens wymiany IC na większy jest wtedy, jeśli auto w ciepłe dni "puchnie" i ewidentnie brakuje mu kopyta. Zweryfikujesz to łatwo sprawdzając IAT. Nawet w gorące dni nie powinien po pałowaniu pokazywać wartości >50, zwłaszcza podczas żwawej jazdy. Na postoju latem możesz mieć okolice 40. Ideałem są okolice Ta latem (rzecz jasna podczas jazdy). Żeby zmaksymalizować wartość stacjonarnego wypromieniowywania ciepła, IC powinien być czarny.
A tak w temacie - program, wtryski... coś jeszcze? |
szymon3200
Imię: Szymon
Wysłany: 28 Kwi 2016, 22:57 MK6 1.6 tdci większy intercooler.
| Założony jest box z vtechu, wydech na przelocie bez kata, egr zaślepiony i jakimś cudem wypluło 130km i 300nm |
Wysłany: 28 Kwi 2016, 23:01 MK6 1.6 tdci większy intercooler.
Ładnie W końcu boxy mają tendencję do ładowania dawki do oporu, zwłaszcza w górnej partii obrotów |
szymon3200
Imię: Szymon
Wysłany: 4 Paź 2016, 21:15 MK6 1.6 tdci większy intercooler.
Akutualnie padł box:D lecz od razu zrobiony program na 150 km turbina na strzale przy starcie 1,5 bara wiec zajebiscie wszystko smiga elegancko
:ford: |
