1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok |
15jokasta
Wysłany: 17 Sie 2016, 22:38 1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
Ja i moja Fiesta mk7 z silnikiem 1.4 TDCI mamy problem. Płyn chłodniczy ok, olej ok. Wtryski po sprawdzeniu, 3 po czyszczeniu były ok a 4ty padaka, kupiłem używany i dałem do sprawdzenia był ok. Założyłem wtryski, wprowadziłem kody.
Było ok lecz mało kilometrów. Rano chwilę po odpaleniu i przejechaniu może 1,5 km wyskoczył mi błąd (Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki) i biały dym. Skasowałem błąd. Teraz auto na zimnym silniku nie równo pracuje (skaczą obroty na jałowym)i produkuje wielka biała chmurę. Dopiero jak przyjadę kilka km i auto się rozgrzeje to wszystko wraca do normy. Jakas pomoc drodzy forumowicze?
Od czasu do czasu wyskakuje mi błąd:
Kod: P02D3 - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 4 cylindra na granicy maksymalnej
Kod: P22297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1 |
olo_r
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Wrz 2016, 13:53 1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
a czy to miało miejsce wcześniej????? i czy to się dzieje przy niskiej temperaturze otoczenia???
Tak czy siak jak to na biało kopci to niedopalona mieszanka ale dlaczego to nie wiem. Musi być cos z parametrami dawkowania paliwa albo powietrza - innej opcji nie ma. Wątpię, że turbo za słabo daje - to raczej wina czujnika i spiętrzenia się odczytów.
Ja tak miałem kiedyś w benzyniaku a wina był padający czujnik położenia wału a wywalało błąd wypadające zapłony na cylindrze 3 co było skutkiem odczytu poprzedniego czujnika. Daignostyka w zakładzie tuningowym podczas jazdy i ci wszystko ustawią.
A jakby turbina brała olej - co pewno niektórzy będa sugerować - to by wyssała na podciśnieniu cały olej i po silniku. |
15jokasta
Wysłany: 21 Wrz 2016, 23:42 1.4 TDCI kopci na bialo na zimnym, na ciepłym ok
| nie ma różnicy jaka to temperatura, dopóki auto się nie dogrzeje biała chmura mnie dręczy |
