Stożek do 1.1 |
PNIAK
Wiek: 25 Dołączył: 24 Cze 2016 Posty: 6 Skąd: Kisielice
Wysłany: 22 Lip 2016, 21:06 Stożek do 1.1
Witam. Proszę o pomoc jak zrobić układ dolotowy do fiesta mk3 1.1 93r.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Lip 2016, 21:59 Stożek
kupujesz stożek rur łaczysz wszystko i mocujesz jaka filozofia? A to gdzie go wyprowadzisz to już Twoja fantazja i ma mieć zimno nie może zaciagać ciepłego powietrza z silnika
Co chcesz tym uzyskać? |
PNIAK
Wysłany: 22 Lip 2016, 22:16 Stożek
| Nie wiem jak podłączyć go do gaźnika, zamiast tej obudowy |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Lip 2016, 10:24 Stożek
| Ściągacz obudowę,mierzysz średnicę,kupujesz kolanko,rure,laczysz a na końcu dajesz stożek. I jesteś szczęśliwym posiadaczem "stożka" i robi ci brrrrr.... Powodzenia Koszt kolanka około 28pln, rura za metr około 60pln, redukcja(opcjonalnie) około 28pln, stożek od 45 do 200 płn. Proponuję lepszy stożek. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
DemptD
Wysłany: 23 Lip 2016, 14:40 Stożek do 1.1
| Jondi napisał/a: | | kupujesz stożek rur łaczysz wszystko i mocujesz jaka filozofia? |
kolejnym razem radzę jednak zapoznać się z wyglądem MK3 z 1.1 pod maską, zamiast się wymądrzać
| PNIAK napisał/a: | | Proszę o pomoc jak zrobić układ dolotowy do fiesta mk3 1.1 93r. |
kupujesz dolot z łopla (http://allegro.pl/opel-co... ... 00366.html ) coś na ten kształt i musisz mocować tylko na dwie śruby, dopasować i uszczelnić od spodu i potem na końcu stożek machnąć
sam sens montowania stożka do 1.1 to z lekka parodia bo lepszy efekt uzyskasz montując patelnię oraz cały układ ssący z 1.3
jesteś pewny, że masz gaźnik a nie monowtrysk? |
Czerwono-czarna® |
Jondi
Wysłany: 23 Lip 2016, 18:10 Stożek do 1.1
| no wiem jak wygląda silnik i nie rozumiem czemu nie można w miejsce puchy dac kolanka 90 stopni kawałek rury potem kolanka tak żeby umiejscowić docelowo stożek w chłodnum miejscu. Po co kombinować z jakimś dolotem z corsy? |
PNIAK
Wysłany: 23 Lip 2016, 18:22 Stożek do 1.1
Fiesta jest na monowtrysku. Tylko nie wiem czy dostane kolanko z taką srednica |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Lip 2016, 18:40 Stożek do 1.1
| Jaka ta średnica? |
PNIAK
Wysłany: 23 Lip 2016, 20:00 Stożek do 1.1
Właśnie nie wiem |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Lip 2016, 09:28 Stożek do 1.1
PNIAK, zmierz, na pewno coś można dopasować nawet z hudruaulicznego stożki często gęsto jak się kupuje mają różne redukcje które można wykorzystać ale trzeba znać średnicę |
