Połamana maskownica głośnika
di_ana
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Mar 2016, 15:38   Połamana maskownica głośnika
Witam, chciałabym wymienić pękniętą maskownicę głośnika w przednich drzwiach, czy żeby ją wymienić, muszę się koniecznie dostać do niej od wewnątrz? Czy można ją po prostu jakoś już zupełnie wyłamać? I czy muszę szukać dedykowanej maskownicy czy starczy mi taka w danym kształcie i danych wymiarów? :) Dzięki wielkie za wszelką pomoc :)
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 1 Kwi 2016, 00:37   Połamana maskownica głośnika
1. W każdym przypadku wymiany maskownicy głośnika trzeba zdemontować tapicerkę drzwi.
2. Można wstawić nie oryginalną "kratkę" ale dopasować element zastępczy może nie być łatwo. Na dodatek wypadałoby to zrobić z obu stron. Po zdemontowaniu oryginalnej zniszczonej kratki można sprawdzić tą opcję praktycznie i ocenić efekt.
3. Wymiana na tani używany oryginał to moim zdaniem najlepsza opcja. Mamy tu 2 warianty:
3.1. Wariant prosty czyli wymiana całej tapicerki
3.2. Wariant trudny jeśli tapicerka jest z innym wzorem to można pokusić się o wymianę samej kratki jednak nie jest to proste bo Ford nie przewidywał takiej opcji i kratka jest zgrzana w kilku miejscach z "boczkiem". Mimo to przy odrobinie samozaparcia da się ją wyjąć. Warto też zdawać sobie sprawę z faktu, że boczki różnią się nie tylko tkaniną ale też kolorem tworzywa czyli tzw plastiku z którego były robione.
Brak nowych postów Maskownica głośnika
czym ją zastąpić
panicz Car Audio i CB 2 15 Kwi 2015, 13:41
panicz
Brak nowych postów [MK6] Połamana końcówka cięgna linki zmiany biegów
połamana końcówka cięgna linki zmiany biegów
jedrzejb Mechanika 7 22 Kwi 2012, 22:53
jedrzejb
Brak nowych postów [MK4] Uszkodzona osłona głośnika
Wolek87 Tuning stylistyczny 5 8 Lip 2019, 14:46
potek2
Brak nowych postów [MK5] Rozmiar głośnika wysokotonowego.
ozyns Car Audio i CB 9 24 Cze 2011, 19:46
Brak nowych postów [MK3] Zabezpieczenie głośnika w drzwiach
maerik Car Audio i CB 22 8 Cze 2014, 17:40
Fordzik88
