Docieranie 1.5 TDCi
tomektdci
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 24 Lut 2016, 15:55   Docieranie 1.5 TDCi
Czy ktoś ma do czynienia z 1.5 tdci. Jak docierać ten silniczek. Nadmienię, że już docierałem 1.8,1.4, i 1.6 tdci. 1.5 jest trochę "inna"*dłuższa jedynka, potem błyskawicznia i przed 80km już ma być piątka- zgodnie z komputerkiem...). Czy ten motor musi odpoczywać po trasie? Dzięki za poradę. :ford:
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 24 Lut 2016, 15:59   docieranie 1.5 tdci
Silniki docierane są fabrycznie ;)
Każde auto z turbiną powinno chwile odpocząć po trasie. Jak jest w praktyce każdy wie :D
Wysłany: 24 Lut 2016, 18:04   docieranie 1.5 tdci
Jak jedziesz w trasie normalnie, to przyjeżdżasz na miejsce, dla świętego spokoju możesz odczekać kilka sekund i zgasić. Natomiast po pałowaniu (lecisz po, rzecz jasna, niemieckiej autostradzie), od razu jak zjedziesz gdzieś na parking, to trzeba koniecznie odczekać, minimum przyzwoitości to pół minuty, lepiej nawet minutę (dlatego warto czasem przez dojazdem do celu zwolnić i dać się turbinie schłodzić, tak żeby po wjeździe na miejsce parkingowe można było prawie od razu zgasić silnik). :)
tomektdci
Wysłany: 24 Lut 2016, 18:19   docieranie 1.5 tdci
Dzięki, czyli jesteśmy w domu. Nihil novi. old
Brak nowych postów Docieranie silnika ?
zabka35i Mechanika silnika 23 7 Paź 2014, 18:12
zabka35i
Brak nowych postów [MK3] Docieranie sprzęgła?
stafcio Mechanika 16 8 Cze 2009, 18:41
Brak nowych postów [MK7] Docieranie silnika
Czyluk Mechanika silnika 33 14 Sty 2015, 04:57
