Czujnik temp. zewnętrznej |
Michal88
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:10 Czujnik temp. zewnętrznej
Witam serdecznie, jest to mój pierwszy post wiec witam wszystkich.
Jeśli chodzi o problem to opisuje go poniżej :
Na wyswietlaczu zamiast temperatury mam dwie kreski ( -- ). Rozebrałam zderzak , dobrałem się do czujnika faktycznie był przegnity oraz jeden z kabelków był urwany. Zastąpiłem go używanym dobrym czujnikiem ale na wyswietlaczu dalej pokazują się dwie kreski. Efekt jest taki: przekręcam kluczyk do zapłonu i na pół sekundy pokazuje mi wartość -40 stopni, po czym cały czas mam widoczne dwie kreski ...
Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna albo miał podobny problem? Z góry dzięki za podpowiedzi. |
Art
Wysłany: 29 Paź 2015, 10:17 Czujnik temp. zewnętrznej
| Czujnik temperatury z reguły działa na zasadzie rezystancji, która spada wraz ze wzrostem temperatury. Wygląda na to, że gdzieś nastąpiła przerwa w obwodzie. Wyświetlacz podaje -40st. być może jako najniższą możliwą wartość, bo rezystancja jest bardzo wysoka po czym stwierdza całkowity brak przejścia w obwodzie i wycofuje tą wartość całkowicie. |
Michal88
Wysłany: 29 Paź 2015, 11:07 Czujnik temp. zewnętrznej
Ok, dzięki za podpowiedź
prześwietlę całą wiązkę od czujnika, bo też mi się wydaję że gdzieś musi być być przerwany przewód... |
tomekromek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 30 Paź 2015, 14:52 Czujnik temp. zewnętrznej
Powiedz, dokładnie w którym miejscu znajduje się ten czujnik temperatury zewnętrznej, bo podejrzewam u siebie to samo.
A jakbyś wskazał jakąś przykładową aukcję z tym czujnikiem, to byłbym wdzięczny |
