Bierze dużo oleju. |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 30 Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 62 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Cze 2014, 20:47 Bierze dużo oleju.
Problem z "moją panienką" ciąg dalszy.
Jeżdżę można powiedzieć okazyjnie. Jakieś 3 miesiące temu miałem oleju trochę poniżej minimum. Pojechałem kupiłem litr oleju. Dolałem (taki sam jak był) i dzisiaj patrzę a na bagnecie kropla. Aż mi włosy dęba stanęły. Jutro pojadę po olej żeby nie zatrzeć silnika. Teraz pytanie. Od razu do mechanika go wstawiać, czy zmienić olej na jakiś inny typ i sprawdzić? Olej to Mobil 10W40 (półsyntetyk). Dodatkowo auto mam jakieś 2 lata i po zakupie wymieniłem olej i filtry i od tamtego czasu już chyba ze 4 razy dolewałem po litrze. Miesięcznie robię po jakieś 400 - 500 km, więc razem wyszło jakieś 8 litrów na 12000 km. Nie zauważyłem żeby jakoś kopcił, bo nie pytam ludzi jadących za mną czy na wyższych obrotach leci błękitny dymek. |
Wiek: 38 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3356 Skąd: Roskilde
Wysłany: 12 Cze 2014, 21:08
nie ty pierwszy masz problem ze zrącym olej 1.25
polecam sprawdzić uszczelkę pokrywy zaworów pod kątem wycieków |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 12 Cze 2014, 21:25
Dodatkowo mam jakby "zachlapane" przy korku od wlewu oleju, Zawsze w koło jest tłuste jakby przez to się też wylewał, ale jak skoro jest tak mało ciągle |
_________________ Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ??? |
TSRules
Wysłany: 12 Cze 2014, 23:39
oczywiście rozumiem sprawdziłeś tak oczywiste sprawy jak wyciek z miski olejowej czy olej w zbiorniku płynu chłodzenia ? |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 12 Cze 2014, 23:42
tak jest. Wycieków nie ma. Auto stoi dużo czasu pod blokiem, suchutko, na drodze też nic nie ma. Płyn do chłodzenia ostatnio dolewałem i miał piękną błękitną barwę, więc tam również oleju brak
Edit: ostatnio jak robiłem niedziałające światło cofania to faktycznie na skrzyni biegów było dużo czegoś jak smar/olej. Czarne, lepkie, ale pod autem nigdy nie było śladów na drodze. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Wrz 2015, 22:30 Re: Bierze dużo oleju.
Niestety Zetec lubi olej albo będziesz dolewał, albo wymienisz silnik albo całe auto. Możesz też zrobić remonto ale to mało opłacalne. Mój Zetec pił kiedyś cały stan oleju na jakieś 400km, wymieniłem silnik. |
