Problem z pompą paliwa/komputerem
Kempesik
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Wrz 2015, 00:59   Problem z pompą paliwa/komputerem
Cześć, niedawno stałem się posiadaczem fieściny mk3 z 92r. 1.3 na monowtrysku. Mam problem z pompą paliwa a raczej ze sterowaniem pompy. Otóż pewnego pięknego dnia odstawiłem auto i wracając po nie już nie odpaliło - wtrysk nie dostawał napięcia, przeczyściłem kostki i wszystko działało niby, nie chciała odpalić jak już coś tam zaczęła łapać to pompa paliwa się spaliła. Wymieniłem pompę i tu zaczęły się problemy. Otóż po przekręceniu kluczyka przez pierwsze 20minut pompa niby działała, ale auto nie chciało zapalić, postanowiłem więc wziąć je na hol i spróbować i dalej nic. Odkryłem że:
Masa idąca do komputera/sterownika jest gdzieś przerwana i wymieniłem kabelek przez chwile było okej, ale tylko na chwilę, bo potem dalej przestało działać, podłączając masę na krótko do przekaźnika od pompy pompa działa, ale zostawjąc tak jak jest pompa nie chce ruszyć - przekaźnik nie tyka, nie działa. Zielony przekaźnik tyka i niby działa, ale brązowy od pompy nie chce zaskoczyć tylko po podaniu mu masy z zewnątrz a nie z komputera. Podłączyłem więc + od akumulatora i - od masy z komputera pod pompe i działa do puki zielony przekaźnik się nie "włączy" przekręcając zapłon wtedy wszystko szlag trafia i nie działa pompa, jak wyłącze zapłon i zielony przekaźnik odtyknie ( :D ) to pompa dalej działa na takim "obwodzie". Kable wszystkie są jak nablardziej dobre :) O co tu chodzi? :głowąwmur:
Pomożecie? :D
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Paź 2015, 08:41   Re: Problem z pompą paliwa/komputerem
a w słupku wyłacznik wstrząsowy wcisnąłeś?
1% dla mojego syna
Brak nowych postów [MK3] Problem z pompą paliwa
RazOr Elektryka 11 19 Wrz 2010, 16:26
krzys:) Mechanika 17 13 Gru 2010, 19:07
krzys:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] problem z rezerwą, pompą paliwa?
genas24 Mechanika 3 23 Lis 2012, 18:53
Brak nowych postów [MK3] Szarpanie i gaśnięcie - problem z pompą paliwa ?
kubaq Silniki diesla 2 7 Lip 2010, 19:45
