26 Mar 2014, 17:47
[MK6] Dziwne cykanie 1,4TDCi - film
pogow
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 22 Sie 2013, 20:07   [MK6] Dziwne cykanie 1,4TDCi - film
Witajcie,
mam mały problem z fiestą, otóż jakiś czas temu zdarzyło się, że po odpaleniu silnika słychać było dziwne cykanie, które ustąpiło po ok 3-5 min jazdy - był to jednorazowy incydent, jednak po kilku tygodniach cykanie znów wróciło i zaczęło pojawiać się co 2/3 odpalenia (nie za każdym razem) samochodu. Teraz ten dziwni odgłos słyszalny na poniższym filmiku pojawia się za każdym razem, gdy odpalam samochód i trwa do ok. 5min jazdy, potem ustępuje.
Proszę o pomoc w przyczynach usterki.
Moja stronka
Wysłany: 23 Sie 2013, 19:06
Podkładki pod wtryskiwaczami są do wymiany... Było...
pogow
Wysłany: 23 Sie 2013, 19:31
Dzięki za odpowiedź.
Grozi czym jazda na takich zużytych podkładkach?
Mnożna przejeździć jeszcze jakieś 10tyś. km?
i co warto wymienić przy okazji (przebieg 150tyś).
Moja stronka
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 5 Cze 2015, 17:30
Witam podlacze sie pod ten Temat mimo ze wczesniej byl juz podobny.
Fiesta 1,4 tdci identyczne cykanie jak na filmie do tego dzis doszly lekko podwyzszone obroty na luzie (1000-1100) i lekko szarpie. Uszczelki i oringi z Ford -a wymienialem rok temu gdyz czulem spaliny w aucie aucie. Mimo wymiany nadal lekko czuc. Ale powrocmy do glownego watka "cykanie " czy to jedyna przyczyna te wtryski czy moze cos jeszcze innego ? Bo dziwne byloby aby roczne podkladki sie rozsypaly...
jmac
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 6 Cze 2015, 12:08
Dogorywające koło pasowe tez powoduje takie stukanie, ale zapach spalni raczej ma inna przyczyne.
tapiseba84
Imię: Sebastian/Justyna
Wysłany: 6 Cze 2015, 13:54
jak spaliny to podkładki wymieniałem to rok temu chyba ze masz kiepskie podkładki ale watpie moze przyczyna stoi gdzie indziej ;)
KOJAK2
Wysłany: 6 Cze 2015, 17:19
Może rozszczelniony kolektor wydechowy. Nos pod maskę i spróbuj wywęszyć :-P
wandzik
Wysłany: 8 Cze 2015, 16:17
Dzis zajechalem do mechanika i jak otworzylismy Maske to do cykania doszly lekko wydobywajace sie spaliny jakby spod filtra powietrza lub rurki egr. Najgorsze ze dopiero za tydz mam Termin u niego bo chlop zawalony robota . Mozna tak jezdzic jeszcze te pare dni ? Mechanik nie przychylnie sie patrzal...
KOJAK2
Wysłany: 11 Cze 2015, 15:37
Miałem dosłownie tak samo... Po wymianie podkładki pod jednym z wtrysków problem ustąpił.
wandzik
Wysłany: 19 Cze 2015, 17:59
Niestety okazalo sie najgorsze... Sprobuje opisac bo jak Mechanik pokazywal i opisywal to bylo latwiej. . Jeden wtrysk nie trzyma na gwincie i jest luzny i on mowi albo nowa glowica albo nowy gwint nawiercic i wtedy wtrysk wkrecic.. Cos w tym stylu... Mowi ze na wtryskach jest 25 bar i nie obiecuje jak dlugo bedzie trzymal wtrysk na tym nowym gwincie...
wandzik
Wysłany: 21 Cze 2015, 12:41
Czy ma ktos schemat budowy wtryskow z glowica? Czy po nawiercaniu w glowicy moga drobne opilki przeszkadzac w pracy silnika? Czy glowice powinno sie sciagnac i wtedy nawiercac?
wandzik
Wysłany: 21 Cze 2015, 13:59
Same sruby mocujace wtrysk sa na takich lapach ktore sa wkrecane w blok silnika a zapieraja sie o wtrysk.
Taki komentarz znalazlem na forum . czyli sruby sie wkreca w głowice? I jak juz nie trzymaja dobrze to mozna nawiercic nowy gwint ? Czy poprostu zamontowac nowe lapy ze srubami? :ups:
rosomac
