Przenoszenie wibracji na pedały i kierownice
robkar73
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Maj 2015, 19:22   Przenoszenie wibracji na pedały i kierownice
Witam.Mam fieste 1,4 2014r i prawie 13000 nalotu i tak gdzieś od 3 miesięcy przenoszą mi sie coś w rodzaju wibracji na pedał gazu,hamulca i kierownicy tak przeważnie w okolicach 2500 obr/min,powyżej i poniżej nic nie odczuwam,i to bez względu na bieg,3 dni temu miałem serwis gwarancyjny to przy okazji i to zgłosiłem wszystko sprawdzili i nic nie znalezli,napiszcie czy wy coś w swoich fiestach cokolwiek odczuwacie czy kompletnie nic,ostatnio jechałem kolegi on ma Fieste 2010 silnik 1,25 i u niego nic takiego nie ma.
...aby zdrowie było
mehacz
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 4 Maj 2015, 09:24
U mnie jest podobnie ale nie zawsze (dodam tylko że moja fieścina wyjechała w 2015 w lutym i ma 4,5tysia przejechane silnik taki jak twój), zazwyczaj jak auto jest jeszcze nie rozgrzane. Po przejechaniu kilku km wszystko się stabilizuje i jest ok.
robkar73
Wersja: Gold
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 4 Maj 2015, 19:00
mehacz napisał/a:
Może siniki 1,4 przenoszą troche więcej wibracji niż 1,2 chociaż różnica między nimi nie wielka,no cóż może jeszcze sie coś ułoży.
...aby zdrowie było
miro2013
Wysłany: 24 Maj 2015, 21:17
A czy na przeglądzie sprawdzili felgi - czy są proste ?
Jeżeli nie, to je sprawdź pod tym kątem.
robkar73
Wersja: Gold
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 25 Maj 2015, 14:29
[quote="miro2013"]Witam,
Jeżeli nie, to je sprawdź pod tym kątem.[/quot
Nie bardzo gdyby to były koła to działoby sie przy pewnej prędkości a to występuje w pewnym zakresie obrotów dokładniej miedzy 2400 a 2600,najbardziej na czwartym i piątym biegu.Aha na zimowych też tak było.od niedawna zacząłem czuć lekkie wibracje również na biegu jałowym,na postoju ale tylko na rozgrzanym kiedy obroty spadają na 750obr/min,mam mały masaż po plecach.Napiszcie czy cokolwiek wyczuwacie u siebie,2 dni temu byłem w serwisie ale oni ani na postoju nic nie wyczuwają,w jeżdzie też nic takiego nie widzą,ale kolega wsiadł to od razu wyczuł,żona również.
...aby zdrowie było
Brak nowych postów Wymiana nakładek na pedały
ravenpoz Mechanika ogólna 1 6 Lis 2015, 20:46
ravenpoz
Brak nowych postów [MK3] Pedały - wymiana
pavciio Mechanika ogólna 0 9 Cze 2010, 19:13
pavciio
Brak nowych postów Kierownice - identyfikacja
Różne modele
2smart Mechanika 20 8 Lut 2008, 07:24
Brak nowych postów [MK6] Nakładki na pedały aluminiowe
Tobol Tuning stylistyczny 4 13 Mar 2014, 20:02
Tobol
Brak nowych postów [MK7] Nakładki na pedały MOMO
Infra Tuning stylistyczny 1 9 Cze 2016, 21:18
MisiekT
