Wymiana amortyzatorów - problem |
czeski12
Wysłany: 18 Kwi 2015, 19:23 Wymiana amortyzatorów - problem
Dziś zabrałem się za wymianę amorów z tyłu, wszystko szło ok, kręciłem dolną śrubą, ąz do momentu kiedy łeb się urwał, tuż przy samym końcu. W związku z tym, czy mogę tą nakrętkę przyspawaną do belki odciąć a potem wyciąć amor i wyciągnąć jakoś tą tuleje ? Czy da się gdzieś dokupić taką śrubę i nakrętkę, czy raczej szukać w ASO ? W internecie przeglądałem lecz nie mogłem znaleźć. Dodam, że sruby nie idzie wybić. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Kwi 2015, 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 18 Kwi 2015, 19:49
nie trzeba na oryginalna srube dawać, możesz zrobić wszystko byle po wszystkim było to porządnie skręcone |
czeski12
Wysłany: 18 Kwi 2015, 20:14
To dobrze, a czy śruba od amora tylnego, ta co jest od góry, nie te 2 co trzymają do kielicha, się nada do tego ? |
Wysłany: 18 Kwi 2015, 20:24
jeśli średnica jest taka sama i na długość też pasuje to może być |
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 19 Kwi 2015, 10:22
mam takie śruby w garażu więc mogę ściągnąć wymiary i Ci podać, starą spróbuj rozwiercić ale musi być na prawdę dobre wiertło bo tam siedzi 10,9 |
czeski12
Wysłany: 19 Kwi 2015, 18:49
Ogólnie amory juz wyjęte, troche uszkodziłem belkę przy cięciu fleksą, znaczy się troche gdzięs tam się fleks otarł i zeszlifował. Teraz czekam do jutra, bo i tak przy wycinaniu przewód stalowy poszedł w nie pamięć. Co do wiertła to próbowałem ale mam jakieś słabe i rady nie dały. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Kwi 2015, 23:05
Spokojnie wystarczy śruba o klasie wytrzymałości 8.8 |
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Kwi 2015, 08:38
8.8 to można sobie poskręcać płotek na działce, kiedy nie ma wiatru. Nominalnie siedzi 10.9 i jest widocznie tego jakiś powód. Mi po 24 latach wybiły się owe śruby, przez co powstał lub między tuleją amortyzatora a śrubą |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Maj 2015, 23:41
Abart91 napisał/a: | 8.8 to można sobie poskręcać płotek na działce, kiedy nie ma wiatru. Nominalnie siedzi 10.9 i jest widocznie tego jakiś powód. Mi po 24 latach wybiły się owe śruby, przez co powstał lub między tuleją amortyzatora a śrubą | No nie wiem, czy płotek. Dzisiaj kupowałem takie śruby w sklepie forda i jak byk wybite 8.8. Do sworzni również 8.8. Szkoda bo mogłem pstryknąć fotkę.... |
