Przesunięty przez: Puff
29 Kwi 2015, 00:31
Palą sie tylko olej i poducha, nie można odpalić silnika
rrzepek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 28 Kwi 2015, 22:59   Palą sie tylko olej i poducha, nie można odpalić silnika
Witam. Dzisiaj postanowiłem wymienić zepsuta antenę dachową w Fiescinie mojej żonki. Gdy wyciągnąłem z podsufitki lampkę i zabrałem się z odpowiednim kluczem do roboty, spotkało mnie rozczarowanie gdyż nie dałem rady tej śruby odkręcić. Postanowiłem że udam się do znajomego i tam wspólnie coś poradzimy na ten przypadek. Odpaliłem Fieścine i jadę do kumpla. Po drodze zauważyłem że prędkościomierz nie działa, obrotomierz zawiesił się na 1000, a wyświetlacze graficzne ( licznik km, temp silnika, i stan paliwa) wogóle nie działają. Cóż, pomyślałem, zawiecha jak każda inna. Zatrzymałem się na parkingu, wyłączyłem samochodzik i .......!!!!!!! Po ponownym przekręceniu kluczyka zgroza. Silnika nie można odpalić, liczniki tak jak w czasie jazdy nie działają( czyli bez zmian) a jedyne kontrolki które siż zapalają to olej i poducha. Sprawdziłem bezpieczniki ( oczywiście wzrokowo bo bez przyrządów) i jest ok. Na pych też nie chce ruszyć. Może ktoś ma jakieś sugestie co by to mogło być. Przeglądałem forum i jakoś nic nie znalazłem na ten temat. Z góry dziękuję. <???>
Rrzepek
Wysłany: 29 Kwi 2015, 00:29
Wygląda jak gruba awaria akumulatora połączona z padem alternatora...
Miernikiem wypadałoby sprawdzić napięcie na klemach i stan paska osprzętu, potem można dalej kombinować (w zależności od tego co miernik wykaże).
rrzepek
Wysłany: 30 Kwi 2015, 08:26
Ok. Ufff. Temat zamknięty. Po szczegółowej kontroli miernikiem okazało się że nadpalił się bezpiecznik F20 i przekaźnik :zwyciężca: R3. Po wymianie Fieścina wróciła do życia i żona dalej może nim się rozbijać. HI hi dosłownie i w przenośni. Dzieki. :zwyciężca:
Rrzepek
Wysłany: 30 Kwi 2015, 13:01
Miło słyszeć, że to nic poważnego. Szerokiej drogi. :)
rrzepek
Wysłany: 30 Kwi 2015, 21:03
Dzieki :piwkowanie:
Rrzepek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
ttomek71
