Brak oświetlenia w kabinie i w bagażniku |
men106
Imię: Mariusz
Wiek: 38 Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 3 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 24 Sty 2015, 18:33 Brak oświetlenia w kabinie i w bagażniku
wymieniłem działającą zwykłą żarówkę na ledową w kabinie, działała po włożeniu ale chciałem jeszcze raz włożyć zwykłą żeby zobaczyć różnicę, włożyłem zwykłą i zgasła nagle, nie spaliła się, kiedy wkładam ledową również nie działa, nie mogę znaleźć bezpiecznika odpowiedzialnego za oświetlenie kabiny i bagażnika, w bagażniku nic nie robiłem ale nie działa również, pewnie jest to połączone razem...
proszę o pomoc |
_________________ Mariusz |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Sty 2015, 12:54, w całości zmieniany 3 razy |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Sty 2015, 20:20
Wyjmuj po kolei wszystkie bezpieczniki i zobacz ,który jest spalony. Żarówki led mają to do siebie ,że działają tylko odpowiednio wsadzone. Jak wsadzisz odwrotnie to nie będzie działać. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
men106
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Sty 2015, 22:30
no właśnie się dowiedziałem o tych ledach dzisiaj, myślałem, że jedna przyszła spalona, ale działa jednak...
jutro sprawdzę wszystkie bezpieczniki... |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Sty 2015, 08:49
Z tyłu w bagażniku jak dobrze pamiętam z boku idą kable ,kabel od oświetlenia bagażnika i on chyba jest na taką wtyczkę łączony( chyba tak miałem w xr-ce pamięć trochę nie ta ,ale..) sprawdź to czy jest o.k. i może to jest jakoś połączone? |
men106
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Sty 2015, 12:51
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i natknąłem się na przepalony bezpiecznik od klaksonu, założyłem nowy i jest oświetlenie w kabinie i w bagażniku:) , co prawda w bagażniku razem z bezpiecznikiem musiała się spalić również żarówka ale już wymieniłem i wszystko działa... nie spodziewałbym się że klakson może być razem z oświetleniem połączony |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Sty 2015, 13:23
No i co? Dało się? Miłego użytkowania |
