		Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 3 Maj 2006,  16:14		 |
			Stożek , Filtr powietrza , Dolot |
		 ThEClienT! [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Maj 2005,  17:47   Stożek , Filtr powietrza , Dolot
               nie nam sie na filtrach stozkowych ,a tak przegladajac aukcje na jednym ze sklepow internetowych    naszla mnie chec kupna.
Jaki filtr powinienem zalozyc do fiesty mk5 2002r. ??
Jak czesto cos takiego sie wymienia - eksploatacja jest taka sama jak przy zwyklym filtrze?
Chce zasiegnac jakies informacje na ten temat. |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 20 Cze 2006,  20:42, w całości zmieniany 1 raz   |
         Zeus
                              			    Wysłany: 25 Maj 2005,  17:56
               | Filtr stożkowy prawidłowo powinno sie dobierać do pojemności silnika - w twoim przydaku na allegro dostaniesz uniwersalny. Kup raczej średniej wielkości (taki w przedziale 1,6-2,0 pojemności). Montując stożek wywal puchę oryginalnego filtra powietrza i na dolot załóż stożek (najlepiej jakieś foty twego silnika by sie przydały wtedy można sie zastanowić na lepszym miejscem dla niego). Ważne aby zrobić dla stożka kurtynę oddzielającą przewody od chłodnicy (jesli znajdują sie w pobliżu stożka) - chodzi o to aby ssał zimne powietrze a nie gorące. Stożek sie czysci co okło 50-60tys przebiegu (a nie wymienia). Srodki i specyfiki do czyszczenia stożka kosztują ok 50zł. |
		 cetna [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Maj 2005,  20:55
               | Stozek rzeczywiscie dobierz do pojemnosci i niedaj sobie wcisnac jakiegos drogiego ogromnego tak jak w jednym sklepie mojemu koledze chcieli wcisnac do escorta 1.6 taki stozek jak mój drugi kolega mial w subarce!!! albo sie nie znali albo szukali glupa. A co do czyszczenia to radze czesciej niz 50-60 tys! zdecydowanie! wiem z doswiadczenia! a do tego jezeli nie mialbys jak odizolowac stozka od silnika to przynajmniej doprowac rure od zderzaka pod stozek! |
		 Danio
                  Wiek: 40  Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 27 Maj 2005,  13:01
                	  | ThEClienT! napisał/a: | 	 		   	  | pvzon napisał/a: | 	 		  | stożek do diesla to raczej słaby pomysł.. już lepiej kup sportową wkładkę |
o jaka wkladke sportowa chodzi?? :/ czemu zly pomysl stozek do diesla ? nie sprawdzi sie |
są wkłady sportowe które umieszczasz w miejscu orginalnego filtra powietrza..są przystosowane ( prosze mnie poprawić jeśli sie mylę) konkretnie do silnika...pewnie będzie to droższe niż uniwersalny stożek ale wg mnie odpowiedniejszy..np do silnika cc sporting Chojnacki odradza stożek gdyż zmienia drastycznie charakterystykę pracy silnika...sprawa sie ma tak że jeśli chodzi o tuning wizualny to jest wolna amerykanka( pomijając przepisy) io jak przesadzisz to jedynie Cie będą źle postrzegać...ale w modyfikacjach silnika ...przy małej ilości wiedzy na temat danej modyfikacji ...lepiej nie ryzykować...oddać to specjalistom...ktoś kiedyś coś wymyślił w oparciu o dane itd..a samemu to można sobie zaszkodzić i w najlepszym przypadku stracić trochę kasy..pozdro |
    | Podobne Tematy |
  | Temat |
  Forum |
  Odpowiedzi |
  Ostatni post |
  kangurczak |
  Tuning mechaniczny |
  13 |
  9 Wrz 2004,  21:49   Gość  |
   Stożek , Filtr powietrza , Dolot , LPG
  Gość |
  18 |
  12 Cze 2005,  19:53   diodalodz |
   [MK6] ST - stożek ( filtr powietrza )
  anulaaaaa87 |
  20 |
  16 Kwi 2021,  11:09   Kriszrudy |
  Gość |
  6 |
  16 Lut 2005,  21:06   Żółwik Tuptuś |
   [MK3] Dolot - filtr powietrza
  Leon_SSJ |
  Mechanika |
  22 |
  17 Kwi 2006,  19:50   Darekmk3 |
