Drzwi się nie zamykają.
Feel-Good
Wysłany: 6 Sie 2014, 22:07   Drzwi się nie zamykają.
Witam!
Mam problem z moją fiestą a mianowicie chyba zużył mi się ten układ od wewnętrznej strony drzwi:
Ten obracający się element się nie zahacza o zapadkę która jest u góry. Albo owa zapadka się wytarła albo poszła sprężyna. Z racji tego że na szrotach ciężko znaleźć jeszcze jakieś MKIII moje pytanie brzmi: Czy mogę wyciągnąć tą część np z fiesty MKIV? Albo jakiś innych modelów Forda i będą one pasować do MKIII. Jeśli tak to czy możecie podać modele samochodów z których śmiało mogę wyciągnąć i włożyć do mojej fiesty?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Sie 2014, 22:35
Jeżeli drzwi dalej są w tym samym położeniu co wcześniej (wtedy mogłaby być wina zawiasów), to do wymiany jest zamek (to co masz na zdjęciu). Kompletny zamek do prawych drzwi przód na allegro widzę za 20zł. Sam rygiel zamka jest raczej niewymienny.
Istnieje też możliwość że wyrobił się metalowy element na słupku na którym blokuje się zamek. zazwyczaj to można lekko przesunąć (a jeżeli nie, to po jego odkręceniu, wiertarką poszerzyć otwory), no ale jak widać po zamku że wyrobiony, to lepiej zacząć od tej strony.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 6 Sie 2014, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Feel-Good
Wysłany: 7 Sie 2014, 17:58
Ok dzięki za odpowiedz :) A wie ktoś może czy w razie W zamek np od Forda Ka albo Fiesty MKIV też będzie pasował?
PS: Dodam że mam centralny zamek na lecz nie na pilota tylko na klucz i czy przy doborze zamka ma to jakieś znaczenie?
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
