wskaźnik paliwa - dziwne wskazania
Piotr_A
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:10   wskaźnik paliwa - dziwne wskazania
Mam pytanie co może być gdy wskaźnik paliwa raz pokazuje stan, a raz maks paliwa
Ostatnio zmieniony przez Freeman 13 Sie 2014, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
lesiu142
Imię: Damian
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:33
Prawdopodobnie przewód sygnałowy gdzieś dotyka masy. Przynajmniej tak jest z temp. wody, więc i z paliwem może być podobnie.
Piotr_A
Wysłany: 14 Sie 2014, 07:44
Dzięki sprawdzę i napisze
DemptD
Wysłany: 14 Sie 2014, 19:50
i jak zwykle w przypadku mk3 należy pamiętać ze wskaźnik ma dokładność do 10 litrów gy
Czerwono-czarna®
Piotr_A
Wysłany: 14 Sie 2014, 20:02
no tak bo ja mam rezerwę 10litrów, ale tak wskazuje dokładnie. Tylko teraz coś go walneło i raz wskazuje ok a raz wskaźnik wskazuje maks paliwa
[ Dodano: Czw Sie 14, 2014 21:10 ]
a mam pytanie gdzie szukac tego przewodu od czujnika
lesiu142
Imię: Damian
Wysłany: 14 Sie 2014, 23:05
Jest to Brązowo-Czarny przewód i idzie od licznika do zbiornika przez lewy próg pod plastikami. tam jest cała wiązka przewodów
Brak nowych postów [MK4] Duza temperatura, dziwne wskazania, ogrzewanie.
problemy z ukladem chłodzenia. demontarz termostatu.
wawrzyc Mechanika silnika 7 7 Kwi 2013, 22:26
wawrzyc
Brak nowych postów Błędne wskazania ilości paliwa.
Licznik od mk4 do mk3.
buczekpan Elektryka 7 25 Kwi 2008, 19:15
kazi
Brak nowych postów [MK3] Czujnik paliwa - wskazania
Lesiu1922 Elektryka 4 3 Lut 2010, 09:22
Brak nowych postów Błędne wskazania wskażnika poziomu paliwa
Gość Mechanika 8 2 Sty 2007, 19:24
