Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:14 |
[MK3] Brak sprzęgła - luźny pedał |
n1k0d3m
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Lut 2014, 12:32 [MK3] Brak sprzęgła - luźny pedał
Cześć
Mam problem ze sprzęgłem, a raczej jego brakiem. Zaczęło się od delikatnego szarpnięcia przy wciśniętym sprzęgle. Później już tylko luz na pedale i brak reakcji. Obstawiałem linkę, ale ona jest cała. Druga rzeczy to samoregulator, ale on też dział. Pedał jest cały czas w górze, ale chodzi prawie bez oporu.
Więc skoro linka i samoregulator są ok obstawiam tarczę albo docisk.
Tylko czy przy uszkodzonej tarczy/docisku można ruszać z biegu i wrzucać kolejne, bo zrobiłem w ten sposób jakieś 25 km i nie jestem pewny co mogło się stać.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2014, 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 4 Mar 2014, 11:24
ostatnio miałem problem ze sprzęgłem, luźny pedał tak samo myślałem że to zerwana linka na bank a okazało się że dźwigienka trzymająca cięgno/linkę sprzęgła złamała się na kawałki |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
n1k0d3m
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Mar 2014, 12:51
| Dużo jest rozkręcania żeby to zrobić? Ma ktoś może zdjęcia zdemontowanej skrzyni i jak to wygląda od środka? |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 4 Mar 2014, 13:34
Będzie ci potrzebny kanał ewentualnie jakiś podjazd żeby przód był wyżej odkręcasz wszystko od skrzyni tj przeguby linkę sprzęgła czujnik wstecznego i co tam jeszcze jest, a następnie samą skrzynię od bloku silnika czyli wszystkie śruby które łączą skrzynię z blokiem. Ja w golfie 2 wymieniałem sprzęgło i zajęło mi to prawie dwa dni ze względu na to że wtedy byłem kompletnym laikiem |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
