Przesunięty przez: szynszyl 9 Kwi 2014, 20:48 |
[MK7] Lampka submarine - gdzie się wpiąć z dodatkowy "+ |
Kam1l
Wysłany: 1 Lut 2014, 00:47 [MK7] Lampka submarine - gdzie się wpiąć z dodatkowy "+
Potrzebuję poszukać jakiś dodatkowy plus po uruchomieniu świateł tak aby diody w lampce zapalały się po włączeniu świateł. Czy najlepszy miejscem będzie przełącznik? Jeśli tak to który pin odpowiada za światła? |
Kam1l
Wysłany: 6 Lut 2014, 00:02
W kostce jest przewód niebieski z buraczkowo/brązowo wstawką. Należy wpiąć się w niego. Jest to przewód 3 z brzegu (nie pamiętam numeracji kostki). |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 6 Lut 2014, 08:09
Zrobiłeś jakieś fotki może ??
Przełącznik to masz na myśli fizycznie ten włącznik świateł ?
Jest tam jakieś dojście czy trzeba wyciągać ten przełącznik ?
Pozdro
FFDriver |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Kam1l
Wysłany: 7 Lut 2014, 21:22
Dokładnie. Najlepiej i najwygodniej tam się wpiąć, potem puścić kabel pod uszczelką żeby plastików nie ruszać.
Nie robiłem zdjęć bo nie wziąłem aparatu a szkoda. Musisz wyjąć włącznik bo inaczej nie ma mowy żeby dojść do przewodu bo jest zawinięty w izolacje do samej wtyczki
Ja zrobiłem po najmniejszej linii oporu:
- odkręciłem ten schowek po lewo pod przełącznikiem (1 śruba i i reszta wcisków także trzeba podważać zdecydowane ale z wyczuciem żeby nic nie ułamać).
- cały schowk wyszedł po wcześniejszym wyjęciu gniazda od podłączenia komputera diagnostycznego
- jak masz stosunkowo małą rękę to wymacasz od spodu dwie podłużne zapadki na górze i na dole przełącznika
Jak wciśniesz to wychodzi przełącznik. Z rozmontowaniem maksymalnie to 15 minut |
artur1970
Wysłany: 30 Sie 2014, 10:15
Panowie, czy ktoś przerabiał temat dołożenia lampki z diodami w poliftingowej fieście?
Interesuje mnie kwestia dodatkowego trzeciego pojedynczego kabelka - czy wiązka zakładana do zwykłej lampki nie jest przygotowana do takiej modyfikacji?
Moje pytanie wynika z doświadczenia z Mondeo mk4 w którym wymieniałem lampkę z submarine i tam dodatkowy przewód już był. |
