Przesunięty przez: szynszyl 24 Mar 2014, 20:22 |
[MK6] 1.3 - nie trzyma obrotów po odpaleniu |
grey82
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 4 Lut 2014, 20:00 [MK6] 1.3 - nie trzyma obrotów po odpaleniu
Przeszukałem forum żeby znaleźć konkretne odpowiedzi na temat mojego problemu ale mimo pomocnych rad proszę o pomoc. Objawy mojego problemu są następujące: Po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci ale silnik nie chce zapalić, gdy dodam gazu silnik odpala. Obroty rosną gdy dodaje gazu ale gdy zwolnię pedał gazu to obroty maleją do zera i silnik gaśnie. Zdarza się tak, że gdy "przygazuje" na biegu jałowym to obroty ustalą się na poziomie około 1000-1100 i nie falują. Gdy dodam gazu lub ruszę autem i chcę zwolnić gaz żeby zmienić bieg obroty maleją do zera i auto gaśnie. Filtrując rady użytkowników zawęziłem krąg poszukiwań do 3-ech rzeczy:
Czujnik CPP, silnik krokowy, czujnik temperatury silnika. Niedawno zakupiłem te auto więc uczę się jego budowy więc postanowiłem odnaleźć wspomniane części ale nie potrafię tego zrobić. Na forum odnośnie mojego silnika nie ma żadnego zdjęcia bądź opisu gdzie znajdują się dokładnie te elementy. Proszę o wyrozumiałość i konstruktywne porady gdyż tylko tak ruszę dalej z problemem. Dziękuje za góry a wszystkie porady. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lut 2014, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Lut 2014, 22:38
grey82, jaki przebieg Świece i kable WN zmienione po zakupie To tak na początek... |
grey82
Wysłany: 5 Lut 2014, 06:51
Parzych napisał/a: | grey82, jaki przebieg Świece i kable WN zmienione po zakupie To tak na początek... |
Przebieg: 95000km, Świece i kable WN nie zmienione. Biorę taką możliwość po sprawdzeniu najpierw układów wspomnianych czujników. Proszę o wytłumaczenie jaki mają wpływ kable + świece na to, że auto spada z obrotów? |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Lut 2014, 11:23
Ja miałem podobną sytuację w innym aucie i problem był w tym, że nie zawsze kontaktowała wtyczka od jednego z czujników temperatury silnika (tamto auto miało 3 czujniki). Wtyczka była trochę sfatygowana, ale naprawiłem ją, użyłem sprayu do czyszczenia kontaktów elektrycznych i problem ustał. |
