Zetec 1.8 - Problemy
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 27 Sty 2016, 20:58   Zetec 1.8 - Problemy
mam 2 problemy i związane z tym pytania.
1. Podczas szybszego przyspieszania z 1 badź 2 biegu można usłyszeć takie "dup", czuć to na całym samochodzie , czy jest to może wina sprzegła ?
W starej fiescie 1.3 było coś podobnego tylko gorzej , jak nadeszlo to "dup" to spod przodu samochodu, wydawany był dziwny dzwiek jak by coś ocierało i lekko wibrowało , po nacisnieciu sprzegła znowu było "dup" i wracało do normy, było to do takiego stopnia że z 1 i początek 2 trzebała było na połsprzegle jechać.
2. Wydaje mi się że mam za duże spalanie , w mieście przy dość delikatnej jeździe spaliła 13.4 litra a na trasie jadąc praktycznie cały czas autostradą 120km/h wyszło 9 litrów, sonda lambda do wymiany czy mogą być też inne przyczyny ?
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 30 Sty 2016, 15:16   [MK3]Zetec 1.8 Problemy
spróbuj odczytać błędy.
Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka :)
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 2 Lut 2016, 20:27   [MK3]Zetec 1.8 Problemy
1. Odkryłem nowy moment w którym to się dzieje, gdy mam wysokie obroty ~4.5k , puszcze gwałtownie gaz jest "dup" gdy na wysokich obrotach dodam gazu także jest "dup" . Może to wina poduszek pod skrzynia ?
2. Jest to najprawdopodobniej wina sondy, czy opłaca się kupować coś takiego czy lepiej dopłacić 100pln do sondy z Bosha ?
http://allegro.pl/sonda-l... ... ml#thumb/1
Wysłany: 2 Lut 2016, 21:50   Zetec 1.8 - Problemy
Zaciągni ręczny i sprawdź czy podnosi się silnik lub skrzynia. Ps 2 osoby potrzebne :-)
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 2 Lut 2016, 22:15   Zetec 1.8 - Problemy
wszedzie luzy posprawdzaj sworznie wahaczy, moze któras sruba w wahaczu jest niedokręcona, ja miałem tak w escorcie przy ostrym depnieciu pukała tuleja w wahaczu, sruba była niedokrecona i tuleja miała delikatny luz i własnie był podobny objaw.
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 7 Lut 2016, 16:13   Zetec 1.8 - Problemy
W zawieszeniu wszystko raczej OK , silnik lekko się podnosi, czyli poduszki ?
Maciem
Imię: Maciej
Wysłany: 11 Lut 2016, 21:37   Zetec 1.8 - Problemy
1. To praktycznie na pewno poduszki , na skrzyni biegow widac slady od uderzen we wzmocnienie pod nia.
2. No i okazała się to sonda lambda, spalanie w miescie przy spokojnej jezdzie spadło z 13.3l do 6.7l ;)
Tak to się konczy jak ktoś dał chinskie gie.
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
