Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 12:17 |
[MK3] Ford fiesta S mk3 1992r. 1.8 16v problem z nową chłodn |
galkapaul
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mario
Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 12 Skąd: www.google.pl
Wysłany: 26 Sie 2013, 15:35 [MK3] Ford fiesta S mk3 1992r. 1.8 16v problem z nową chłodn
Jakiś czas temu zakupiłem chłodnicę w sklepie w którym sprzedawca pierwsze co to zapytał czy zamierzam montować do auta orginalne części odpowiedziałem że tak!. Dopasował mi chłodnicę z jego punktu widzenia odpowiednią do mojego modelu mówiąc że na pewno będzie pasować. Gdy zamontowałem chłodnicę sprawdziłem w internecie że jest ona do modelu 1.4 ponadto zasłania mi ona wlot powietrza. Zapytałem kolegi mechanika czy ma to jakiś wpływ na osiągi, spalanie czy grzanie się silnika odpowiedział że nie ma to znaczenia. Przestałem już jego słuchać bo pierdzieli kocopoły po przejechaniu wielu km na nowej chłodnicy zwróciłem uwagę że spalanie wzrosło, silnik szybko się nagrzewa oraz pogorszyły się osiągi ( moment obrotowy ). Pytanie jest takie czy według was zasłonięty wlot powietrza ma wpływ na tego typu opcje??? Chłodnicę mam na gwarancji więc mogę ja zareklamować ale pytanie czy te argumenty są mocne?? pozdrawiam i prosze o odpowiedź. |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Sie 2013, 16:00
chłodnica musi zasłaniać wlot powietrza bo inaczej nie będzie chłodzić, do S-ki pasuje chłodnica od CVH tylko nie ma gniazda na termo-włącznik wentylatora, być może masz go z prawej strony na przewodzie przy termostacie. Jak się za szybko nagrzewa to być może chłodnica jest zbyt gęsta dla Zeteca. Sprawdź czy wentylator masz podłączony.
Jeśli pisząc, że zasłania wlot powietrza miałeś na myśli wlot do filtra to może tak być bo CVH ma puszkę z drugiej strony komory i chłodnica może być inaczej zwymiarowana.
Najlepiej zrób kilka fotek. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 16:09
Zasłania wlot powietrza do filtra poprzednia chłodnica była przystosowana do tego modelu i nie był zasłonięty bo elementy plastikowe po bokach chłodnicy były o połowę mniejsze.
http://www.iparts.pl/czes...3-01053087.html
jak widać na zdjęciu po lewej stronie jest takie wcięcie które umożliwia trafianie powietrza do komory a potem do filtra. Mam wrażenie że spadły osiągi, jest większe spalanie oraz szybciej się nagrzewa czy to może powodować te przyczyny?? |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 16:19
Nie mam jak zrobić fotek ponieważ auto mam za warszawą na działce stoi w garażu ale znalazłem taką fotkę która powinna pomóc na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono plastikowy element który zasłania komorę wlotu powietrza.
http://imageshack.us/f/692/3g58.jpg/ |
BuMeL
Wysłany: 26 Sie 2013, 16:42
| Na tym zdjeciu jest akurat dedykowana chlodnica i tak ma byc. |
Fofik
i pincet kuniuf |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 16:51
Prosiłbym o fachową poradę gdyż ta komora do której powinno wpadać powietrze nie zostało zamontowane przez producenta bez powodu tylko po to by wpadało powietrze do filtra. Nie mam jak wykonać zdjęć gdyż auto nie jest w moim zasięgu aktualnie. Powtórzę pytanie czy zasłonięta komora powietrza prowadząca do filtra może obniżać osiągi, zwiększać spalanie i powodować szybsze grzanie się silnika czy jeszcze jakieś powoduje problemy??? pozdrawiam |
galkapaul
Imię: Mario
BuMeL
Wysłany: 26 Sie 2013, 17:03
| Gorace powietrze w dolocie to mniej tlenu a mniej tlenu to gorsza mieszanka i slabsze osiagi. Jesli wentylator dziala to silnik sie nie przegrzeje. Chyba ze mechanior cos zle poskladal, np obieg wody. Mozesz zrobic sobie sam dolot zimnego powietrza do puszki np ze starej rury od odkurzacza albo aluminiowej wentylacyjnej za 10zl. |
Fofik
i pincet kuniuf |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 17:06
| Czyli może mieć też to wpływ na zwiększone spalanie ? |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 17:11
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 17:46
czy mógłby ktoś się jeszcze wypowiedzieć na ten temat gdyż chciałbym zareklamować tę chłodnicę a jak najwięcej informacji by mi się przydało. |
BuMeL
Wysłany: 26 Sie 2013, 18:21
| możesz edytować posty a nie walić jednego pod drugim ? |
Fofik
i pincet kuniuf |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 18:33
| Jasne teraz już będę wiedział. |
galkapaul
Imię: Mario
Wysłany: 26 Sie 2013, 18:50
