[MK3] Brak zasilania LPG po wymianie silnika
mlynar
Wysłany: 18 Wrz 2013, 23:24   [MK3] Brak zasilania LPG po wymianie silnika
Panowie sytuacja wygląda następująco:
Wstawiłem silnik 1.1 do swojej fiesty (wcześniej również miałem 1.1). Wszystko podłączyłem jak należało. Wymieniłem jedynie czujnik w kolektorze ssącym (była inna kostka do podłączenia). Przyszedł czas na odpalenie, włączam zapłon a na centralce nie świeci się kontrolka. (LPG gen II bez silniczka krokowego). Przeglądałem wszystko chyba ze 100 razy i każdy przewód jest wpięty w odpowiednie miejsce. Jednak podczas wkładania skrzyni urwałem 3 przewody idące ze skrzyni przy lince prędkościomierza. Ale urwałem je jak nie było jeszcze prądu w aucie i połączyłem je tak jak były. Na paliwie odpala i chodzi (trochę regulacji i będzie równo chodzić). Na gazie nadal cisza. Orientujecie się co to może być? Poniżej zdjęcie tych przewodzików.
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
TOMASSS
