5 Kwi 2014, 21:13
[MK6] Hałasuje przy kręceniu kierownicą
Fiestka6
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Sty 2013, 17:51   [MK6] Hałasuje przy kręceniu kierownicą
Mam problem z nowo nabytą fiestą mk6 1.3 benzyna 70km 2002r., przebieg udokumentowany 60 tyś.
Dzisiaj rano zauważyłem że przy kręceniu kierownicą słychać metaliczny dźwięk. Trochę się zdziwiłem, sprawdziłem czy płynu od wspomagania nie brakuje było trochę pod minimum ale zauważyłem że przy kręceniu kierownicą raz jest go mniej a raz więcej. No i najlepsze na koniec na przekładni jest różowy płyn pewnie od wspomagania, i stąd moje pytanie
Czy to możliwe że przy tak niskim przebiegu rozwaliła się przekładnia?
Czy jest możliwe że po prostu odpad jakiś przewód od maglownicy i dlatego przecieka, jutro to sprawdzę ale chciałbym spać spokojnie (jakaś optymistyczna wersja) ?
Czy jak okaże się że to maglownica to czy od każdej fiesty pasuje w sensie od mk6 ale od każdej wersji silnikowej?
Bardzo dziękuje za pomoc
Marcinowaty
Wysłany: 4 Sty 2013, 20:28
http://www.autocentrum.pl...1687928800.html
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Fiestka6
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 5 Sty 2013, 17:31
Już wiem że to wina maglownicy ale mam pytanie czy są jakieś różnice w maglownicy od wersji z silnikiem 1.4 albo 1.25 albo od diesla bo ja mam 1.3. Tak na zdjęciach to ciężko jakaś różnice zauważyć.
Znalazłem jeszcze taki zestaw naprawczy
http://allegro.pl/zestaw-...2903080200.html
Czy to by pomogło czy lepiej sie w to nie bawić, chodzi mi o to że kupie załóżmy używaną maglownice a ona także może po pewnym czasie przeciekać, to może lepiej wymienić same uszczelki?
Bardzo proszę o pomoc
irek30
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 9 Lip 2013, 11:25
Fiestka6 napisał/a:
Podłączam się pod pytanie. Też padła mi maglownica i szukam używki. Nie wiem czy do mk6 szły jedne maglownice bez względu na pojemność silnika i rocznik. Prośba o pomoc.[/quote]
Ostatnio zmieniony przez Parzych 9 Lip 2013, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Mizer 59
rosomac
