Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej. |
gucio46
Wysłany: 5 Lis 2015, 19:54 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Posiadam fieste mk7 2010 r 1.4 tdci
Jestem świeżo po wizycie u kolegi Mayaka
udało sie aktywowac tempomat oraz właczyc komputer pokładowy co ciekawe nie potrzebna jest manetka z przyciskiem trip a wszystko działa.
Oprócz tego ze nie wyświetla mi temperatury zewnetrznej jedynie pokazuje tą śnieżynke moje pytanie brzmi czy ktoś z was dokładał taki czujnik
gdzie ten czujnik dokładnie sie powinien znajdowac ??czy da sie go dołożyc bo jeżeli wg go nie posiadam to nie wiem czy bedzie gdzieś wiazka od niego no i jeszcze jak on powinien wygladac bo na allegro jest kilka różnych .... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 6 Lis 2015, 09:45 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
gucio46 napisał/a: | właczyc komputer pokładowy co ciekawe nie potrzebna jest manetka z przyciskiem trip a wszystko działa. | To jak przełączasz funkcje kompa...przyciskiem przy liczniku?
gucio46 napisał/a: | gdzie ten czujnik dokładnie sie powinien znajdowac ?? |
Jest gdzieś w okolicach zderzaka przedniego (w temacie komputera pokładowego jest screenshot z Microcata), zobacz tam. |
gucio46
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Lis 2015, 17:54 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Jeżeli opisy są ok to bierz z drugiego linka, bo masz Fiestę przedliftową.
gucio46 napisał/a: | mógł bym założyc manetke z przyciskiem ale nie wiem czy ma to sens | Obsługa będzie wygodniejsza, a koszt nie jest duży, jakieś 50zł na alle...http://allegro.pl/fiesta-... ... 10870.html
michal77 napisał/a: | w temacie komputera pokładowego jest screenshot z Microcata), zobacz tam. |
Widzę że wszystkie foty w z imageshaka wcięło w temacie komputera pokładowego
Muszę na nowo wstawić, ale aktualnie nie mam MC. zainstalowanego. |
gucio46
Wysłany: 6 Lis 2015, 19:38 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
no właśnie wcieło...
jutro jade po ten czujnik do gościa który ma taka fiestke na czesci ale jestem niemal że przekonany ze to sie nie uda... ponieważ nigdzie u mnie nie widze wolnej kostki z przodu auta żeby podłaczyc ten czujnik... na liczniku pokazuje w miejscu wyswietlania temperatury -- nie było by to takie straszne ale dodatkowo zapala sie czerwona śnieżka.... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:00 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
gucio46 napisał/a: | jutro jade po ten czujnik do gościa który ma taka fiestke na czesci ale jestem niemal że przekonany ze to sie nie uda... ponieważ nigdzie u mnie nie widze wolnej kostki z przodu auta żeby podłaczyc ten czujnik | To może zapytaj czy ma też wiązkę do tego czujnika. |
Wiek: 51 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 6 Lis 2015, 21:53 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Napisałem to już w innym temacie ale powtórzę i tu, w swojej (co prawda MK6) nie miałem ani kompa pokładowego ani czujnika temp. zew. ale miałem instalację pod niego, po wymianie licznika i podpięciu czujnika wszystko śmiga aż miło... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
gucio46
Wysłany: 7 Lis 2015, 19:42 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
A wiec sprawa wygląda tak:
dokładka czujnika oczywiście jest wykonalna
jednak w moim przypadku nie ma wyprowadzonych przewodów w okolice przedniego pasa (przegladałem wiązki idące do wentylatra zbiorniczka płynu i wszystkie w pobliżu
co ciekawe gdy sprawdzałem jak sprawa wyglada przy liczniku okazuje sie że instalacja (czyli 2 przewody) pod czujnik z niego wychodzą
nie udało mi sie jednak zlokalizowac tych kabelków pod paską ostatnie miejsce gdzie je widze sa to okolice pedałow
wydaje mi sie ze nie ma sensu ryc instalacji od strony sciany grodziowej wiec postanowiłem że w któryś wolniejszy dzień przeprowadze te 2 kabelki w okolice licznika i tam go podłacze |
artusb
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wiek: 25 Dołączył: 12 Lis 2015 Posty: 4 Skąd: Krk
Wysłany: 8 Gru 2015, 00:28 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
gucio46, I jak udało się dołożyć czujnik ? Sam zbieram się do tego ale pogoda nie zachęca jakoś do rozbierania samochodu. A przyznam że jest to dość debilne że w tych czasach samochody nie mają czujnika temperatury i wyświetlania temperatury w standardzie. Odkąd nie mam tej temperatury to się zorientowałem jak często korzystałem z tej informacji. |
pucek
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 9 Mar 2016, 12:55 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
gucio46, udało się dołożyć czujnik? podbijam temat, bo też bym był zainteresowany dołożeniem czujnika jak już się uda komputer aktywować |
pucek
Wysłany: 13 Mar 2016, 23:19 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Dzięki pomocy kolegi mayak też mam już działający komputer. Niestety ford nie wsadził czujnika na zaś
Czy ktoś mógłby wrzucić fotkę albo napisać dokładnie gdzie znajduje się czujnik temp. zewn. i jak się do niego dostać?
Wiem tylko, że z prawej strony za zderzakiem, ale już chyba zaglądałem wszędzie z latarką i nie widzę gdzie go wpiąć.
Czy trzeba zdejmować zderzak, żeby się dostać do niego? |
spiochu
Wiek: 49 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 14 Mar 2016, 14:25 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Raczej po lewej, czyli po stronie kierowcy. Wrzucałem w którym temacie link do zdjęć. Poszukaj
Wysłane z telefonu |
pucek
Wysłany: 16 Mar 2016, 21:10 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Udało się! W MK7 2010 czujnik znajduje się po stronie kierowcy, na belce zderzaka, za grillem. Trzeba delikatnie wyciągnąć grill. Wtyczka czujnika zabezpieczona jest czerwoną zaślepką - taka zmyłka, bo wygląda przez to jak jakiś ważny czujnik
Po zdjęciu zaślepki wtykamy nowy czujnik (zaskoczy zatrzask) i już.
Fotki są na Ford Owners Club: http://www.fordownersclub... ... gs/?page=2 |
mrofiec
lacky
Wersja: FX Silver
dolbudzik
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 2 Paź 2016, 10:58 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Czesc. Prosze powiedzcie mi czy ten termometr trzeba dodatkowo aktywowac czy ustawiac? Czy po prostu wpinam w tyczke montuje i ma dzialac? Dziekuje za odpowiedz! |
EW1
Wysłany: 3 Paź 2016, 07:56 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Jeśli masz aktywowany komputer pokładowy i instalację a jedynie czujnika brak to wpinasz i działa.
Jeśli nie masz komputera to albo sam aktywujesz np. ForScan-em albo wizyta u jakiegoś kolegi .. |
basil
Wysłany: 21 Paź 2016, 07:33 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Jestem po operacji aktywacji kompa i dołożenia czujnika.
Problem tylko taki, że czujnik pokazuje temperaturę z tropików niezależnie od pory dnia - stała wartość cały czas.
Czy jeszcze trzeba coś aktywować czy czyjnik padnięty?
Wyklekotane z fionofona |
mrofiec
Wysłany: 2 Lis 2016, 17:04 Dokładka czujnika temperatury zewnętrznej.
Jakby ktoś potrzebował mogę załatwić czujnik nówka taniej niz oryginał pozdrawiam po odblokowaniu kompa trzeba dołożyć jeśli fabrycznie nie macie |
