[MK5] Oświetlenie wnętrza nie działa przy otwartych drzwiach
killer666
Wysłany: 14 Lut 2013, 22:11   [MK5] Oświetlenie wnętrza nie działa przy otwartych drzwiach
Szukałem i nie znalazłem. Jak coś jest to proszę o linka i skasowanie tematu.
Przy otwartych drzwiach (którychkolwiek) nie działa oświetlenie wnętrza. Przewody przy lampce są ok. Włącznik działa tylko w pozycji włączone na stałe, tj. wtedy się świeci lampka. Dwie boczne lampki też działają.
Tak na marginesie. Pod lampką jest gruby zielony przewód przykręcony (do blachy?), którego drugi koniec odkryłem po wyjęciu radia, ale wygląda mi raczej na antenowy.
Gdzie mogę szukać rozwiązania?
Raczej nie jest to czujnik przy drzwiach (chyba że padły wszystkie).
Ostatnio zmieniony przez Parzych 15 Lut 2013, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2013, 23:32
killer666 napisał/a:
A sprawdzałeś którykolwiek :fox: no chyba że jesteś wróżką ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 15 Lut 2013, 00:11
Bezpieczniki sprawdzone :?:
Wysłany: 15 Lut 2013, 00:13
Możliwe, że wyrobiły się blaszki przy przełączniku w lampce. Zdemontować lampkę, najlepiej miernikiem pomierzyć (ew. organoleptycznie, po zdemontowaniu głównego włącznika kołyskowego), jak nie gra to naprawić, a jak gra, to szukać problemów w instalacji.
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
