[MK3] Prędkościomierz działa z opóżnieniem. |
Davidstm1
Wiek: 33 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 6 Gru 2012, 14:04 [MK3] Prędkościomierz działa z opóżnieniem.
| Witam, dziś zauważyłem problem z prędkościomierzem. Mianowicie działa z opóźnieniem wrzucam 2 bieg i mam ok 2100 obr a on dopiero się podnosi, przy hamowaniu tak samo samochód już stoi a on spada jeszcze z 20km/h. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Gru 2012, 14:32, w całości zmieniany 1 raz |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Davidstm1
Wysłany: 6 Gru 2012, 23:11
| Zauważyłem, że problem z licznikiem zaczyna się jak samochód jest już ciepły w miarę bo pod koniec 15 km trasy którą robię 2 razy dziennie |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Davidstm1
Wysłany: 7 Gru 2012, 18:12
| u mnie właśnie problem tylko na ciepłym silniku wiec to linka ?? czy może przyczyny szukać w jakimś czujniku ?? Czytałem, że wina może być w czujniku który wchodzi do skrzyni ale nie wiem czy takowy jest w fiescie. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Gru 2012, 18:37
Davidstm1, odepnij linke od licznikow i wpusc do srodka pancerza troche rzadkiego oleju, np. wazelinowego. możliwe że się naprawi, ale generalnie może i tak działać niedokładnie, więc zalecana zmiana linki |
Davidstm1
Wysłany: 7 Gru 2012, 18:53
dzięki za rade Jak tylko znajdę trochę czasu tak zrobie. Generalnie chodzi o coś smarującego i nie zamarzającego tak ? I zakładam że licznik trzeba wymontować? I ostatnie pytanie. Czy linka objawiała by się tylko jak samochód jest już dość ciepły ? Bo objaw pojawia się po przejechaniu o 10 km dopiero(licznik jest nieprecyzyjny i reaguje z opóźnieniem) wcześniej wszystko jest ok. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Gru 2012, 19:11
| Davidstm1 napisał/a: | | Generalnie chodzi o coś smarującego i nie zamarzającego tak ? |
Tak, musi być płynne żeby wpłynęło głębiej do całego pancerza linki. Licznik trzeba odkrecic i odchylic, odczepic zatrzask linki
Mi w poprzedniej fieście pomogło to na "skaczącą" linke, aczkolwiek z tego co pamietam przy dużych mrozach i tak działała skokowo. Na ciepło było za to idealnie. |
Davidstm1
Wysłany: 7 Gru 2012, 19:19
| a u mnie dokładnie odwrotnie odwrotnie. Na zimnym jest w porządku a na ciepłym reaguje po czasie i szybko wzrasta i to nie koniecznie do prędkości którą jadę. No ale nie narzekam tylko jutro się biorę za to jak nie pomorze to wymiana linki. Z tego co widziałem to kwestia jakiś 20zł. |
