Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 4 Cze 2006, 17:56 |
Regulacja na zwrotnicy... |
Ronneby
Wiek: 41 Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 102 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14 Maj 2005, 14:48 Regulacja na zwrotnicy...
kupilem zestaw midbas'y+wysokotonowe+zwrotnice...no i na zwrotnicy jest regulacja regulacja +/- 3dB ale moja wiedza konczy sie duzo wczesniej wiec moze ktos wie co tak naprawde sie tym reguluje i jak to sutawic? i przy okzaji co to znaczy ze zwrotnica ma"nachylenie zbocza 12 dB/oktawę" i " obwód zabezpieczający"...Dzieki.. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Maj 2005, 16:41 Re: Regulacja na zwrotnicy...
Ronneby napisał/a: | co to znaczy ze zwrotnica ma"nachylenie zbocza 12 dB/oktawę" .. |
to znaczy że nachylenie zbocza wykresu w mierze logarytmicznej wynosi 12 dB na dekadę (dekada np. 10 do potęgi 0 [Hz], 10 do 1, 10 do 2 [Hz] itd. dla porównania podniesienie szumu w samochodzie o 3 bB oznacza dwukrotnie wiekszy słyszalnie szum.
tak łopatologicznie |
Ronneby
Wysłany: 14 Maj 2005, 16:43
ok ale jak mam moliwosc ostawienia na zwrotnicy od -3..do 3. to jak jest najkozystniej...czy poprostu wedlug uznania o ile mi uszy nie pekna...bo narazie mam na 0 zeby nic nie popsuc:)... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Maj 2005, 16:49
nie widziałem tego na oczy i nie wiem do końca o co w tym chodzi. myślę, że to coś w rodzaju EQ z możliwością właśnie "podbicia" pasma dźwięku. jeśli to jakaś zworka, to po prostu przepnij.jeśli wytrzyma głośnik (bez charczenia) to przełącz lub jeśli wzmacniacz nie będzie się wyłączał to też możesz przestawić |
Ronneby
Wysłany: 14 Maj 2005, 16:56
no to jet taki przelocznik z plynna regulacja...na zwrotnicy na obudowie wstaje taki dzyndzel i z lewej jest -3..pem 0 no i po prawej 3 i mozna sobie regulowac....dzieki za czesciowe wyjasnienie ..moze ktos juz mial taki wynalazek i cos jeszce mi podpowie... |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 15 Maj 2005, 00:23
WITAM.
Są 3 podstawowe rodzaje zwrotnic - 6, 12, 18 dB/okt. (czym więcej tym lepiej ale i zwrotnice droższe i bardziej rozbudowane). Najpopularniejsza jest chyba 12 dB-owa.
Ze zwrotnicą to jest tak, że jeśli częstotliwość odcinania ma 3000 Hz, to nie znaczy że na głośnik basowy nie idzie sygnał 3001 Hz czy 3500 Hz. Idzie, tyle że jest mniej słyszalny - czym wyżej tym mniej (pasmo sygnału opada pod skosem w dół). Czym zwrotnica więcej dB-owa tym pasmo stromiej opada np.
zwrotnica 6dB/okt - dźwięk o częstotliwości 4000 Hz jest całkiem dobrze słyszalny
zwrotnica 18dB/okt - prawie niesłyszalny
...qrcze o tym to trzeba by było cały artykuł napisać
Zwrotnica jest też najważniejszym elementem jeśli chodzi o zabezpieczenie głośnika przed spaleniem - i znowu - czym więcej dB/okt tym lepiej.
Reasumując:
Jeżeli masz głośniki o mocy RMS !! ( nie jakiejś PMPO czy MAX czy PEAK POWER)dużo większej od mocy wzmacniacza to ustaw jak ci się żywnie podoba (na ucho)
Jeżeli jednak moc głośników jest niewiele większa lub równa mocy wzmacniacza, a lubisz słuchać głośno - daj +3dB.
POZDRO |
Ronneby
Wysłany: 15 Maj 2005, 06:22
dzieki za wyczerpujaca odpowiedz..:D |
