[Blacharstwo] [MK7] Pytanko odnośnie czujników parkowania |
Carno
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wiek: 44 Dołączył: 07 Gru 2011 Posty: 11 Skąd: z domu
Wysłany: 12 Lis 2012, 10:57 [Blacharstwo] [MK7] Pytanko odnośnie czujników parkowania
Ford Fiesta Titanium 1.4 MK7
Mialem pekniety tylny zderzak i uszkodzoną lewą lampe przeciwmgielną (po manewrach żony cofając do tyłu) oddalem autko do ASO Katowice. Po tygodniu zderzak wymieniony, lampa też, czujniki parkowania przełożone i tutaj wątpliwość... Proszę kogoś kto ma fabrycznie zamontowane czujniki parkowania tylne o fotkę, chodzi mi o te na zderzaku - 1 i 4 czujnik. Obstawiam na 90% że źle mi je założono, zderzak w tym miejscu gdzie przypadaja te czujniki jest zaokrąklony i czujniki maja specjalna ramke pod te część owalną zderzaka, uważam ze ramki odwrotnie zamontowali i czujnik skierowany jest pod kątem ok. 15 stopni w dół. Oczywiście pan z ASO gdy zwrucilem uwage powiedzial ze tak maja byc, odwrotnie nie da sie zamontowac bo te rameczki maja wpusty i nie ma innej możliwości. Prosze kogoś o fotkę najlepiej makro samego tego czujnikia. Pomijajac fakt Aso jeszcze jeden bubel odstawilo ale to opisze później... a za usługę moim zdaniem o połowę za dużo sobie wzięli... |
_________________  |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 12 Lis 2012, 20:27
Sprawdzałem te czujniki u siebie , wydaje mi się że są ustawione pionowo , sama ramka ma dość mocny wypust od dołu , a od góry bardzo mały.
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
Ostatnio zmieniony przez jery13 13 Lis 2012, 19:58, w całości zmieniany 3 razy |
Carno
Wysłany: 13 Lis 2012, 08:30
to u mnie ten dość mocny wypust zalozyli od góry a powinien byc od dolu bo tam zderzak ma zaokrąglenie... i teraz sam rdzeń czujnika skierowany jest pod kątem ok 15 stopni do podłoża, także po wbiciu 1 biegu czy wstecznego bo przy tych przełożeniach sa aktywne czujniki, mam odrazu sygnal przerywany, poprostu czujnik lapie podłoże czyt. drogę. |
_________________  |
Wysłany: 13 Lis 2012, 09:40
Carno, to odwróć czujniki,,, |
