[MK4] Za długie linki ręcznego |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 12 Paź 2012, 19:59 [MK4] Za długie linki ręcznego
Cześć,
dzisiaj mechanik miał wymienić linki ręcznego w mojej fieście. Linki zamówiłem dużo wcześniej sądząc, że będzie dobra. Niestety okazało się, że są za długie o jakieś 10cm.
Czy w mk4 były różne długości linek? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 19:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 12 Paź 2012, 20:06
a moze Inna długośc jest do wersji 4(5) Drzwiowej ?? |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Paź 2012, 20:27
długość nadwozia przecież jest ta sama, różnica jest w drzwiach. |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5649 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Paź 2012, 21:15
może jest od fiesta courier ?
Podaj jakieś oznaczenia z tej linki co masz to bedziemy ustalać co to jest.
Zwykłe mk4 ma takie długości :
Długość [mm]:
1575
Długość 2 [mm]:
1627
Courier ma taką :
Długość [mm]:
1875
Długość 2 [mm]:
1930 |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 12 Paź 2012, 22:44
diodalodz, na opakowaniu podana masa fiest, a nawet puma
Produkt TRW GCH2611 |
Wysłany: 12 Paź 2012, 23:32
a wymontował starą żeby porównać ? |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 13 Paź 2012, 18:33
Tak, niestety Halpor przyznaje, że nie ma już możliwości wymiany linki w ramach gwarancji/reklamacji- nie dziwię się w sumie.
Obstawiam pomyłkę producenta przy pakowaniu. |
Wysłany: 13 Paź 2012, 19:20
na lince trw bedzie symbol nabity na pancerzu. To raz.
A dwa to zdaje mi się że lewa i prawa strona nie są symetryczne i może ktoś pomieszał lewą z prawą. trzeba mieć wyjętą z twojego auta i porównać. Wtedy będzie można szukać przyczyn. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 13 Paź 2012, 20:40
diodalodz, wielkie dzięki
Wyprzedzająco zapytam czy można przerobić linkę (skrócić )? |
Wysłany: 14 Paź 2012, 02:46
Można. W Łodzi robi to gość o wspaniałym nazwisku Grzyb
GRZYB ANDRZEJ. LINKI SAMOCHODOWE I MOTOCYKLOWE
WOJSKA POLSKIEGO 190
91-726 ŁÓDŹ, ŁÓDZKIE
GEO: 51.793962, 19.494379
Telefon: (0602) 285428 |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 15 Paź 2012, 19:05
BTW, do MK3 jest 5 czy 6 długości linek, różnica między skrajnymi to chyba jakieś 80cm ( ). więc może i do MK4 ładowali milion kombinacji... |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 15 Paź 2012, 20:39
diodalodz, dzięki za namiar. Skontaktuję się w celu ustalenia kosztów. Jak nie przekroczą ceny zakupu nowej linki to będę działać |
