[MK5] Różnica w sprężynach mk4/5 |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 3 Paź 2012, 17:58 [MK5] Różnica w sprężynach mk4/5
| Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Czy jest jakaś różnica w sprężynach w fiescie mk4 , a mk5. Wszyscy pewnie wiedzą, że jest różnica w amortyzatorach między pierwszymi mk4(dolne mocowanie na widełki) a późniejszymi mk4 i mk5 (dolne mocowanie na tulei-ucho) Górne mocowanie pozostało bez zmian- z tego co wiem. Ale jeśli chodzi o sprężyny , to różne katalogi podają różne dane. Info(chyba) w niecie jest tylko po niemiecku, a ja "isz ferszteje niszt". Więc jeśli ktoś montował sprężyny od mk4 do mk5 , albo coś wie na ten temat niech pisze |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Moje Allegro |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 3 Paź 2012, 18:01
| moim zdaniem są same, tak samo jak w pumie, mk5 to w zasadzie lift z zewnątrz. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
mmbu
Wysłany: 3 Paź 2012, 18:12
| i w Ka:P Ale może, ktoś ma jakieś doświadczenia |
Moje Allegro |
Wysłany: 3 Paź 2012, 18:22
| jedyne różnice mogą być w średnicy na obu końcach, trzeba by zmierzyć tu i tu. ja mogę zmierzyć jedynie średnice w gniazdach z amorów, bo sprężyny mi gdzieś wcięło. |
mmbu
Wysłany: 3 Paź 2012, 19:18
| ja mam sprężyny FK , ale nie wiem od czego:) jak możesz , to zmierz |
Moje Allegro |
Wysłany: 3 Paź 2012, 19:23
| postaram się jutro pamiętać, a jak mi się zapomni to dopiero po weekendzie zmierze. |
Wysłany: 3 Paź 2012, 22:43
| Sądzę, że to copypasta. Kupowałem ProKity przeznaczone do mk4/5 i do mnie pasowały. Wsadzałem springi z emkacztery i też pasowały... |
mmbu
Wysłany: 4 Paź 2012, 08:28
| Jak założę swoje, to się okaże. Tylko te co mam w katalogach widnieją raz do mk4, a raz do mk5,ale częściej jako mk4. Więc wiele do tematu nie wniosę |
Moje Allegro |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 5 Paź 2012, 12:05
| Sprężyny i amorki (oprócz różnicy oczko/widełki) są takie same. |
mmbu
Wysłany: 26 Lis 2012, 11:47
No i wcale nie są takie same Przód jest taki sam, natomiast tył z mk4 ma węższy górny zwój. Że pasują , to inna sprawa, ale tył siadł mi -60 zamiast -40. Żeby zamontować tak jak bozia przykazała trzeba wymienić górne mocowania sprężyn-chyba. Bo górne z mk5 mają dwa przetłoczenia na sprężynę-mniejsze i większe.Nie wiem jak z mk4. Ja na razie zostawiam tak jak jest. |
Moje Allegro |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 26 Lis 2012, 13:21
| Jak masz mozliwość to zrób printscreena w Microcacie, albo daj jakąś poglądową fotkę. |
mmbu
Wysłany: 26 Lis 2012, 13:23
| No już niestety nie mam. |
Moje Allegro |
Wysłany: 26 Lis 2012, 21:07
| mmbu - montowałem do siebie kit z mk4 i nic dziwnego mi się z zawiechą nie działo... |
mmbu
Wysłany: 26 Lis 2012, 21:48
| Pasować pasuje:-) ,ale jakaś maloistotna różnica jest |
Moje Allegro |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 28 Lis 2012, 23:07
Dlatego też, jak sprawdzali mi w rallyshopie springi sparco to mieli problem. Mieli zapis, że sprężyna pasuje pasuje do modeli z seryjnie cylindryczną sprężyną tylną |
ebesz szkerebe debesz (R) |
