Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:41 |
Luz na tylnym kole |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2005, 20:17 Luz na tylnym kole
| Witam. Dzisiaj zauwazylem ze ma na tylnym lewym kole luz. Tzn rusza mi sie lekko kolo na boki z calym bebnem. Co to moze byc?? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Mar 2005, 20:55
| Uhum, wybił Ci się luz na łożyskach... do wymiany... nie próbuj tego dokręcac, bo pomoże na któko a rozwalisz sobie w ten sposób belkę... |
Wysłany: 31 Mar 2005, 00:11
z tym sie nie zgodze . Musisz zobaczyć czy łożyska nie wyja i w jakim sa stanie . jeśli nie beda błyszczące tylko matowe a na bieżniach wewnętrznych bedzie widać wyraźny ślad po rolkach to wymiana . jeśli beda w miare ok i beda ciasno na belke wchodziły to dokręcasz je momentem siły ok 20 Nm cofasz o 180 stopni i znowu dokręcasz momentem 2,5 Nm . jeśli jest jakiś luz można troszke mocniej np 4Nm ale raczej nie więcej . Odrazu mowie ze w mk1/2 sa inne łożyska niż w mk3 i inaczej je sie dokręca . Chce w ten sposób uciąć dyskusje nt tego procederu . Przyznaje racej Łokmenowi i kilku innym osoba w mk3 łożyska dowala sie na chama w mk1/2 NIE Nikt mi nie powiedział ze w 89/90 roku była podmianka łożysk i w mk3 to jest juz zupełnie inna i lepsza konstrukcja .
Pozdrawiam |
