[MK5] Duże spalanie w Mk5 1.25i 75kM |
Bartek00
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:08 [MK5] Duże spalanie w Mk5 1.25i 75kM
| Mam taki problem mam fiestę z silnikiem 1.25 75kM i ostatnio od jakiś 2 miesięcy spalanie znacznie wzrosło. Przedtem paliła ok 7-8 litrów a teraz wynosi ok 10-11 litrów. Zatankowałem jakieś 18 litrów i przejechałem niecałe 120-130 kilometrów. Więc proszę o poradę co może być przyczyną. Z góry dziękuje. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:24
| Sonda sprawdzona? |
Bartek00
Wysłany: 10 Maj 2012, 20:30
| no wymieniłem jedną tą przy kolektorze ale nic to nie dało. Jedyne co się zmieniło to brak muła i już nie przerywa. Ale i tak nie jest to co było. A i jeszcze zapomniałem dodać że zapaliła mi się lampka check engine tak mi się zdaje, że to ona |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Maj 2012, 21:27
| To trzeba sprawdzić jakie są błędy , może akurat jest w nich przyczyna. |
Bartek00
Wysłany: 10 Maj 2012, 21:33
| no patrzyłem na liczniku i pokazało mi none etc. czy coś takiego. I myślę czy się nie wybrać i podpiąć jej pod komputer. |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 10 Maj 2012, 23:31
| jeśli to MAP to podpięcie pod kompa wykaże jego błąd, jak z tyłu kopci jak diesel to jest to bardzo prawdopodobne |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Bartek00
Wysłany: 11 Maj 2012, 09:07
| nie kopci. Po za tym że dużo pali i i świeci się cheak. to nic się nie dzieje. |
Wysłany: 11 Maj 2012, 10:05
| Bartek00 napisał/a: | | nie kopci. Po za tym że dużo pali i i świeci się cheak. to nic się nie dzieje. |
to nie będzie czarna chmura, ale przy gazowaniu pod odcinkę powinno być wyraźnie czarno, przynajmniej u mnie tak było przy uwalonym MAPie |
