Tagi tematu: klimatyzacja
[MK5] Klimatyzacja tylko na niskich obrotach
klisio
Imię: Mateusz
Wysłany: 26 Mar 2012, 12:22   [MK5] Klimatyzacja tylko na niskich obrotach
Klimatyzacja chłodzi prawidłowo, temperatury ok, niedawno serwisowana.
Problem w tym, że uruchamia się tylko i wyłącznie na niskich obrotach(ok. 1000). Podczas postoju włącza się natychmiastowo. Natomiast w czasie jazdy aby ją uruchomić muszę znacząco zwolnić aby obroty spadły albo wrzucić luz.
Czy to normalne? Czy klima ma jakiś czujnik, który pozwala ją uruchamiać tylko przy niższych obrotach?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Mar 2013, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Mar 2012, 19:53
Zasadniczo sprężarka wyłącza się po przekroczeniu "pewnych" obrotów. W dieslu to gdzieś 3krpm, w benzyniaku zapewne więcej. Ma to za zadanie zapobiegać wytworzeniu zbyt dużego ciśnienia w układzie, czego skutki właściciel mógłby dotkliwie odczuć :)
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka:
-zmienione koło sprężarki (wątpliwe, chyba że ktoś całą sprężarkę przekładał z diesla np.)
-za mało/za dużo czynnika (wtedy czujnik może cuda zgłaszać komputerowi, a ten wyłącza lodówkę)
-uszkodzony czujnik ciśnienia (objawy jw.)
Pewnie są jeszcze inne możliwości, ale te przychodzą mi do głowy tak na szybko :)
klisio
Imię: Mateusz
Wysłany: 27 Mar 2012, 08:18
Dodam, że jak już się uruchomi to chodzi bez zarzutów, również w czasie jazdy, przyspieszania itd.
Wysłany: 27 Mar 2012, 18:10
klisio napisał/a:
<Tryb ironii>
To ani trochę nie zmienia postaci rzeczy...
</Tryb ironii>
W takim wypadku to raczej problem elektryczny, w grę może wchodzić nawet niemożność załączenia sprzęgiełka sprężarki przy obrotach wyższych niż jałowe.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Przerywa na niskich obrotach
Tomasz1701 Mechanika silnika 2 29 Maj 2016, 14:21
gruby907
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie na niskich obrotach
gdy samochód jest na niskich obrotach gaśnie, gdy daje ostro po pedale gazu - jedzie
megabajt Silniki diesla 3 31 Mar 2010, 06:53
