[MK4] Stuki po wymianie sprężyn |
pliba
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 26 Lut 2012, 18:21 [MK4] Stuki po wymianie sprężyn
Wymieniłem sprężyny na obniżające -40 mm po wymianie podczas hamowania słychać stukot ale nie za każdym razem , a przy jeździe na wprost takie tykanie trudno nazwać mi ten dźwięk , przed wymiana nie było tego. Jak myślicie co może być tego przyczyna ? |
_________________ ''... Na asfalcie dziś krople krwi zamiast rosy ... ''
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2012, 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Lut 2012, 20:09
Jedź na szarpaki to się dowiesz najszybciej |
ebesz szkerebe debesz (R) |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2012, 10:04
Pewnie łożyska albo sprężyny są cięte z metra, ale jak wyżej - szarpak na 90% prawdę powie. |
jest: 133KM 186Nm |
pliba
Wysłany: 28 Lut 2012, 14:00
Spreżyny nie są zadne ciete tylko nowe sportowe |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2012, 14:31
Nowe sportowe, a jak nazwy nie było tak nie ma. Nowe sportowe cięte z metra? |
jest: 133KM 186Nm |
pliba
Wysłany: 28 Lut 2012, 16:07
A co ma nazwa sprężyn do całej sprawy spręzyny MTS Technik |
