[MK6] Wymiana żarówki
krzysiek2002
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 19 Lut 2012, 18:12   [MK6] Wymiana żarówki
Od kilku dni jestem posiadaczem Fiesty MK 6 i pojawił się mały problem z wymianą zarówki H4 od strony pasażera. Na początek zdjąłem zbiornik od płynu do chłodnicy, ale natrafiłem na kolejną przeszkodę. Jest jakiś krążek gumy zabezpieczający i w żaden sposób nie moge tego zdjąć.
Czy jest jakis sposób żeby szybko i bez wizyty w Aso wymienić zarówkę?
Czy jak uda się zdjąć gumowe zabezpiecznie można dostać się już do zarówki i w jaki sposób wypiąć?
Wiem, że temat pierdoła, ale nigdzie nie mogłem znaleźć podobnego tematu.
Będę wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2012, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:09
W instrukcji obsługi jest opisane krok po kroku jak to zrobić.
Oto link do instrukcji (str. 44):
Instrukcja obsługi na Chomiku
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:35
krzysiek2002 napisał/a:
Ten krążek ściąga się od dołu... Potem kostkę z żarówki i sprężynka/drucik uwalnia żarówkę, po naciśnięciu chyba...
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:40
ło matko ale po co to ściągać?
lampa jest na trzech śrubach (dwie od góry i jedna przy grillu)
wypinam kostke i lampa wolna.
...chyba, że st ma jakieś inne rozwiązania to przepraszam...
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:49
Mustang, prościej i szybciej odkręcić jedną śrubę od zbiorniczka niż 3 od lampy (i się szarpać żeby ją wyjąć), dodatkowo jak nie ruszasz lampy, to teoretycznie nie musisz ustawiać świateł... A po stronie kierowcy nic nie musisz odkręcać żeby zmienić żarówkę...
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lut 2012, 19:57
Parzych masz rację z ilością śrub ale zasugerowałem się jednak moją wersją i u mnie po odkręceniu zbiorniczka i tak jest ciasno, dlatego ściągnięcie lampy to kwestia minuty a na uchwytach mam zaznaczone poprzednie ustawienie przez śruby więc wszystko wraca tak jak było.
Strona lewa owszem bez odkręcania niczego.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - żarówki w Fiestach
Czyli jakie i gdzie
Parzych Porady eksploatacyjne 99 26 Paź 2020, 09:56
